Коробка из арболита. Что делать дальше?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Justuser, 13.11.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересный домик. Несколько вопросов:
    1. Зачем пена в швах? Разве там не опилки бетон должен заливаться?
    2. А почему углы такие странные, почему не ровненько положили? Решили выиграть 20 см, или как?
    П. С.
    Побольше бы фото самого процесса!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И ещё вопрос - а почему между 1 и 2 этажом нет горизонтальных плит?
    Конструкция совсем ненадежная :(
  3. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    К сожалению, процесс фотографировать не мог, т. к сам отчасти участвовал. Пена только снаружи, замок находится чуть глубже, про странные углы немного не понял, если про то, что они не отштукатуренные, ребра на панелях не штукатурят, а если про то, что панель не до конца, так это паз для плит и армопояса там по технологии кладутся арболитовые блоки
  4. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Плиты как раз в пазах
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Про углы я так и не понял откуда дам берутся арболитовые блоки? Что за технология распишите подробнее!
    И объясните что значит - плиты как раз в пазах? Вертикальные плиты стоят друг на друге, а похорошему должны между этажами быть горизонтальные плиты - чтобы распределить нагрузку!
  6. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Заливается армопояс, на который кладутся плиты перекрытия, скинул в личку ссылку на фото монтажа сайта компании, где я плиты купил
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у компании название есть?
  8. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Видимо я не очень догадливый :( или слепой.
    Ну не вижу я у вас горизонтальных арболитовых стеновых плит! У вас на фото вертикальные стеновые плиты стоят друг на друге! А если смотреть на фасад здания то плиты стоят без разрыва шва - т. е. Шов второго этажа переходит в шов первого этажа?
    Вот начнёт не дай бог фундамент двигаться - плиты по швам и поедут?
    П. С.
    Плиты перекрытия не рассматриваем!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... или ленивый ;)
    Не надо здесь искать горизонтальных плит. У @Justuser не такие панели, как у @sabirka. Разные производители, разные размеры панелей и разные технологии монтажа.
    @Justuser недвусмысленно намекнул Вам, продукцию какого производителя он использовал при строительтве. На сайте производителя есть АТР. Там все наглядно и понятно. Достаточно только его открыть и посмотреть, и не надо будет заниматься домыслами, основываясь только на небольшой фотографии уже собранной коробки :hello:
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У меня черновая штукатурка бежевого цвета - белый турецкий цемент + рыжий карьерный песок, именно что бы не мозолить глаза себе и окружающим серой коробкой :)
  12. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Собственно, мою штукатурку нет смысла рассматривать отдельно от панелей, т. к они идут отштукатуренными и этот цвет такой по умолчанию, говоря проще, представьте, что это керамзитоблоки, вы же не скажете, что купили белый газоблок, к примеру, чтобы не мозолить глаза окружающим серым керамзитоблоком?
  13. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Там, куда я Вас "отправил" фото смотреть, есть ниже альбом технических решений, все очень подробно описано.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, а у тебя нет фотки поближе, что посмотреть как вблизи смотрится? А то может вообще сделать черновую штукатурку белой, потом зашлифовать шлифмашинкой неровности и все?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    И оставить в качестве чистовой? :)
    Это если только чисто белая будет. У меня, к примеру, вблизи видны разводы (ЦПС самомесная, естественно неоднородная, гдето больше песка положили, где-то еще чего. Однозначно выделяются следы от маяков (их вытащили и заштукатуривали отдельно)
    Но если умудриться сделать однородную по составу штукатурку, то выглядит вполне даже ничего. Только мохнатая слишком (у меня фибра в изобилии, аж торчит)
