Покритикуйте однофазную схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем дима1, 13.11.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Технически у вас все схемы правильные, делайте как вам нравится. Смысл только делать по два узо на группу нет, как у посудомойки и стиралки.
    Посчитайте габариты щита.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  3. дима1
    дима1
    дима1
    Avs7153 с вами не согласен;) но это скорее относится к разряду лучше перебдеть чем не добдеть)
  4. дима1
    дима1
    дима1
    Меня как то беспокоят вот эти узо, если к ним пойдет нагрузка скажем в 25А, они не погорят? моя схема.jpg
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ерунда какая-то.
    Можно и автоматов последовательно наставить для гарантии) Паутина получится у вас в щите и место прикиньте, чтобы все вместилось.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Все нормально. У вас они защищены атоматами по 10 ампер. Можно хоть перед узо ставить, хоть после, главное узо на одну ступень выше защитного автомата должно быть.
  7. дима1
    дима1
    дима1
    а если это будет вот так? и вообще можно ли посадить и стиралку и посудомойку на одно узо? или лучше все таки их оставить раздельно? моя схема.jpg
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можно на одно узо, вы понимаете зачем вам столько узо и их компоновку?
  9. дима1
    дима1
    дима1
    Я и сам уже офигиваю от количества узо и их ценника:nono: и щиток уже вырос до 54 модулей
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Смотрите, куча узошек нужна, чтобы при сработки от розетки холодильника, выбило не весь дом, а только группы подключеные от этого узо, надежности никакой это не дает.
    Обычно стоит поставить отдельно УЗО на свет (вообще на свет не ставят узо, в целях экономии, только на мокрые зоны), чтобы свет не выбило от розеток или стиралки.
    Отдельно УЗО на розетки.
    Отдельно УЗО на розетки мокрых зон.
    Отдельно УЗО на гараж, если вы там будете активно пользоваться розеткой, сваривать или еще что-нибудь мастерить.
    Отдельно котел подключить, чтобы его не выбивало от розеток. УЗО+автомат (обычно дешевле) или диф. автомат (это автомат с встроеным узо).
    На дом я ставил-бы 300мА.
  11. дима1
    дима1
    дима1
    Продолжаю заниматься оптимизацией, заменил диф котла на узо и объединил стиралку с посудомойкой (надеюсь это не так критично) а вот больше то вроде и нечего убирать моя схема.jpg
  12. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему поставить бы туда АВ - счетчик - УЗО
    а пока - см. ниже, второй этаж можно попробовать на УЗО гаража.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Автоматы на стиралку и посудомойку, поставил-бы по 16 и узо 40А на них. Вроде не должно быть дороже намного.
    На втором этаже тоже не городили-бы щит одельно.
    Автоматы 2Р - это двухполюсные?
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Зачем это городить? Все узо защищены вводным автоматом 32А.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    1) Ограничить ток группы, 2) Иначе УЗО придется брать, которые 100мА и 30мА на 63А 3) Не скажу), но есть).
