Профилированный брус vs оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SmDom, 27.02.13.
Вы планируете строить дереввянный дом, и этот дом будет из:
  1. Дом из профилированного бруса
    51,7%
  2. Дом из оцилиндрованного бревна
    40,4%
  3. Нет, нет, только не это!
    7,8%
  1. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
    @Петрович, есть устойчивое мнение, что через 3-5 лет дом из проф. бруса придется обшить снаружи. Так ли это, или миф?... Подобную информацию получал и от производителей клееного бруса, которые и проф. брус изготавливают. Эстетически ближе проф. брус.
  2. Сокол75
    Сокол75
    Сокол75
    А дом из ОЦБ внутри нужно как-нибудь отделывать? Непонятен еще вопрос как устанавливать кухню (шкафчики и т. д), как они будут крепится? :faq:
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Для кухни и шкафов можно сделать так
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Интересно, они дают гарантию на свою продукцию естественной влажности. И на сколько? :)]
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, это проблема конечно та еще:)]
  6. Сокол75
    Сокол75
    Сокол75
    Мне аж страшно стало:ogo:А какие варианты вообще есть, кроме выше предложенного? :faq:
  7. Сокол75
    Сокол75
    Сокол75
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это был сарказм :) если честно, по сравнению с другими вопросами это вообще не проблема
  9. Сокол75
    Сокол75
    Сокол75
    @Толстый :)] Да просто с дизайнерами общаюсь по кухням, они что-то затрудняются ответить как они это будут делать:aga:
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Сокол75, если актуально еще. на бревенчатую стену крепите лист фанеры (два верхних крепления просто толстые саморезы, два нижних крепления - саморезы в продолговатые отверстия, для компенсации усадки бревен). фанера от 16мм. а потом на фанеру вешаете кухонные шкафчики и стеновую панель. если есть пеналы, то их не стягивать с навесными шкафами. а если стягивать, то под стяжки тоже делать продолговатые (по вертикали) отверстия, чтобы шкафчики могли опускаться вниз относительно пенала при усадке бревенчатой стены. стеновую панель заводить за столешницу, а не опирать на нее, как это обычно делается. это самый простой и малозатратный способ, наверное
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хотелось бы продолжить голосование и узнать, изменилось ли что нибудь за 2 года в предпочтениях форумчан?
    На всякий случай сделал скрин голосовалки по состоянию на 11.30. на 26 марта 2017 года.
  12. Андруша0072
    Андруша0072
    Андруша0072
    Добрый день. Петрович, может есть у вас одноэтажники 100-130 м2, заранее спасибо
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное вопрос было бы уместно задать в другой теме? :)
    На нашем сайте проекты: 100-150-047,100-150-049, 100-150-062
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Петрович, день добрый! Может быть за 2 года еще что-то изменилось? Например, придумали новую "космическую" фрезу для ОЦБ или реабилитировался паз-гребенка в профбрусе? Подскажите, пожалуйста! Сама в смятении ОЦБ 200 VS профбрус 190 :faq::faq::faq::faq:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ОЦБ красивее, пробрус практичней
    И думаю, что брус толщиной 190 мм никак не равноценен ОЦБ 20. Как минимум Ф24-26
