Низкое напряжение в частном доме. Не хочу платить. Суд с энергосбытом
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем tractor74, 13.11.14.
  1. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    @tractor74, да, так и сделал, была возможность несколько суток записывать на компьютере показания вольтметра. Прибор уже списанный и поверку лет 5 не проходил, но я прикладывал логи только в качестве аргумента. Их в сбыт и МСРК с претензией и отправил.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А прибор учёта с журналом качества э/э?
    Потому как показания Вашего вольтметра это не аргумент. :(
  3. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Неа, обычный счётчик без наворотов. Я им претензию напишу, они обязаны будут сделать экспертизу, вот там и посмотрим. Я согласен, что мой вольтметр - это чисто так, для информации.
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну а экспертиза покажет, что товар (э/э) был надлежащего качества.
    На основании чего Вы перерасчёт требуете?
    Какие Ваши доказательства?
    Был бы прибор учёта соответствующий, были бы доказательства.
    А на месте СО я бы отписался. что э/э соответствует требованиям ГОСТ.
    И доказывайте обратное.
  5. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Как и собирался, написал жалобу в сбыт на низкое напряжение. Уже в сбыте выяснилось, что сосед независимо от меня тоже накатал жалобу. Через 2-3 дня прибыла делегация. Померили, поохали, все показания зафиксировали. На неделю поставили опять прибор для контроля. Чуть позже выдали акт.
  6. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Как хорошо, что сбыт и СО оказались порядочными. Вот акт: P_20160226_222143_1_p.jpg P_20160226_222156_1_p.jpg
    Качество не очень, но главное видно.
  7. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    Тоже бодаюсь с мрск Урала) тоже дело уже в суде. Спасибо Вам, traktor74, за подробное описание процесса. Отпишусь потом.
  8. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    По какому вопросу бодаетесь?
  9. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    @tractor74, возврат уплаченных сумм, не выставление счетов до нормализации, ущерб от сгоревшей техники, моральный ущерб, но я уже все круги ада прошла. И ГЖИ и прокуратура уже в деле. Они врут всем вокруг. Даже в прокуратуру фальшивку предоставили! Ничего не боятся... Сейчас, правда, огребают знатно за это. Но я до конца пойду.
  10. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    @Бибочка,
    В моей истории было тоже самое - насвистели в прокуратуру, что всё устранили. По факту - нет. Сегодня чел из сбыта звонил, говорит, что какой-то важный дядька из сетей хочет лично поприсутствовать при замерах и со мной пообщаться. Также сказал, что вроде как сети заложили в бюджет замену нашего трансформатора. Посмотрим.
  11. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    @tractor74, про дядьку на замерах. Вы знаете, что когда они приедут, то у Вас будет идеально соответствующее госту напряжение? Они просто подкручивая могут увеличить напругу на 50-80 вольт! Я сейчас фотографирую все. Даже то, что эти товарищи шлют мне в одноклассниках (порно с левого аккаунта). Почему такая уверенность в своей безнаказанности, интересно?
  12. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Просто подкрутить на 50-80 вольт, не получается, на 20-30 вольт можно с отключением на 1-2 часа.
    Почитал, Вашу тему. Напряжение на ТП маловато, Провод в линии нормальный, просите сетевую АНЦАПФу на трансформаторе перевести, все придет в норму. Трансформатор на ТП позволяет и большую нагрузку выдать. И пусть соблюдают сезонное регулирование на ТП, а то совсем расслабились. Перекос по току на ТП есть, но в пределах нормы. Самим жителям с трехфазным подключением посоветовал бы загружать фазы симметрично, а то получается на одной Iс=17,1А, а Ia=0,5А.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не выполнимо.
  14. negator
    negator
    negator
    Отпишусь и я.
    Деревня в 150 км от Москвы. Деревня довольно глухая, трансформатор, провода и столбы в деревне соответствующие.
    Проблемы с электричеством были давно. Напряжение скачет от 140 до 285 вольт. Видимо перекос по фазам. Подключена одна фаза. Вводной автомат на 40А.
    При подключении хотя бы 2 квТ напряжение падает до 150-160 В.
    Неделю назад провел новую проводку от столба до дома, переделал все в доме по нормальному, дабы исключить все проблемы у себя (старая проводка была ветхая уже).
    В общем ничего не изменилось, напряжение разное. Днем 250, вечером может быть 150.
    При включении чего то серьезного идет перекос по фазам и у соседей (на другой фазе) вылезает 280 В.
    Электрики приезжают, чего то покрутят, но этого хватает на полдня.
    Спасаюсь реле напряжения.
    Соседей с подобными проблемами уже трое, кроме меня. Решили действовать совместно.
    Подскажите с чего начать?
    Писать письмо в энергосберегающую компанию?
    Или сразу несколько писем в энергосбыт, МРСК центра, Роспотребнадзор.
    Что требовать?
    Если я правильно понимаю то начать нужно с написания писем с просьбой
    а) Сделать замеры и составить акт
    б) Исправить все недочеты и привести напряжение в соответствие ГОСТ-у.
    И еще вопрос - есть ли смысл подать заявку на увеличение мощности до 15 квт 3 фазы (провод для этого у меня уже протянут)?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Есть.
