Низкое напряжение в частном доме. Не хочу платить. Суд с энергосбытом
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем tractor74, 13.11.14.
  1. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    @Veter753, если пост выше адресован мне, то сформулируйте его понятнее.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А Вы говорили, что всё очень плохо. решилось же...
  3. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    @Motormann, так ведь не само решилось. Эти товарищи знают прекрасно все и ничего не делают. Шевеления начались только после жалобы в прокуратуру. Так и с прокуратурой только через три месяца все сделали. А должны априори давать норм электричество. Они ведь рассчитывают на норм к себе отношение, когда на, допустим, операцию попадают. Вот бы им оставили брюхо не зашитым, а че, разрезали (провода натянули), операцию сделали (дом подключили), а зашивать не стали (напруги нет). Зашей себя сам (купи стабилизатор). Понятно, что это лирика, но от них зависит жизнь (в 21 веке это так) и не задаром, а за нормальный тариф, на который скидок нет.
    В резулятивке судья ну очень странные цифры озвучил. Числа 9-10 получу решение и будем обжаловать.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Когда судья оглашает решение, она произносит только резолютивную часть.
    Чтобы получить мотивировочную часть решения (почему суд так решил) нужно писать заявление.
    Это сделано для того чтобы по неспорным делам когда никто не жалуется освободить судей от придумывания мотивировки которая занимает очень большую долю судейского времени.
  5. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    На мои первые обращения районные диспетчеры тоже вяло реагировали, писала с приложением картинок, потом стали вздрагивать, когда я звонила и представлялась 459-м трансформатором ...ской подстанции
    После очередной фотографии 280/250/165 и вопроса, приедут ли они мне помочь, когда взорвётся система отолления при отключенном насосе - приехали и за час поменяли трансформатор в деревне
  6. negator
    negator
    negator
    Мне и нескольким обратившимся обещали поменять столбы в 2016-2017
    Напряжение последний месяц держится 230-245. Для меня это вполне приемлимо.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Обещания сыпятся как из рога изобилия.
    Моим знакомым обещали вмё устранить в 2011.
    До сих пор обещают в ответ на претензии.
  8. negator
    negator
    negator
  9. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    У
    У Вас дома при таком напряжении какая-нибудь техника выходила из строя?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    По хорошему, вольтметр должен стоять на входе, а потом на каждой фазе для того чтобы "потом не плакать" нужны девайсы, типа УЗМ-51М, которые отрубят нагрузку в случае превышения/понижения порога защиты.
    Они у товарища на фото и стоят
    Береженого, как говорится ...):aga:
  11. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Если данные устройства производят отключение по средством реле, то скорость их срабатывания оставляет желать лучшего, от импульсных перенапряжений все равно не спасут.
    А если такое напряжение как на фото, постоянное, то либо мерится с этим, либо регулировать на подстанции, либо сидеть постоянно отключенным устройством типа УЗМ-51М
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не спасут, но во первых можно порог срабатывания поставить пониже и вероятность спасения значительно повысится. Судя по тому что автор успел сфотографировать показания это не импульсные выбросы напряжения, а банальный перекос фаз.
    А устройства, которые защищают от импусных выбросов не через реле, стоят столько, что задумаешься ... и потом гарантии, что оно сработает раньше, чем сгорит потребитель никаких нет
    естественно следует наезжать на СО, для этого есть "личный кабинет" на сайте СО, это реально работает.
    Но чтобы ничего не сгорело при таком раскладе напряжений по фазам я бы лично предпочел сидеть без напряжения или одну фазу, как это разведено у меня пустил бы через хороший стабилизатор, для питания жизненно важных потребителей.
  13. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Согласен.
  14. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Всю схему нам и делали, чтобы в случае чего техника из строя не выходила :)
    Техника цела, только без света сидеть (когда реле напряжения отключит фазу) тоже не хотелось - поэтому и бились с сетями.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну линейного напряжения не видать чтобы подтвердить данный диагноз. ;)
