Низкое напряжение в частном доме. Не хочу платить. Суд с энергосбытом
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем tractor74, 13.11.14.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    При вводе сетями новых ТП они ориентируются на номинальное в 230 вольт. Во всяком случае в Мурманской области.
    Но по факту сети и мощности все очень изношены, что на старых подключениях и 220 зачастую нет.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    если вы имеете ввиду оф ответ о приеме доков то да. ответ на бумажке уже дадут исполнители.
  3. ник05
    ник05
    ник05
    Серпухов
    Я имею большой опыт на светлой стране. Никогда они там не дадут оф. ответ что не соответствует Гост.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в виду неимения такого опыта, я конечно не буду утверждать.
    всего лишь поделился опытом нескольких случаев в нашей деревне. написали заявление, приехала бригада и поставила счетчик на неделю, далее выписали акт о несоответствии и уведомление что летом поставят новую ТП. я не углублялся в процесс. так как это не касалось меня непосредственно.
  5. ник05
    ник05
    ник05
    Серпухов
    Не счетчик, а ПКЭ скорее всего. Насчет акта в котором они признаются сомневаюсь. Не затруднит показать? Пообещать заменить что угодно верю, но только на словах на портале. Как только появится акт на руках у населения, то можно не платить за электроэнергию, в соответствии со временем в часах за сутки указанным в данном акте, до тех пор пока не появится новый акт, о том что все исправили и соответствует ГОСТ. Понимаете почему такие акты не выдают?
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Уважаемый Даниил Юрьевич! Персоналом филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» были проведены технические мероприятия по увеличению напряжения на центре питания ПС-365 «Лупполово», 1 секция 10 кВ. По результатам выполнения были проведены измерения показателей качества на границе балансовой принадлежности. Протокол измерений с 10.02.2021 по 15.02.2021 прилагаем. Из протокола видно, что проведенные мероприятия не принесли положительного результата и несоответствия повторно выявлены по отклонению напряжения (180В-224В), при норме по ГОСТ32144-2013 (198В-242В). Для улучшения качества электрической энергии в срок до 30.06.2021 запланирована установка новой ТП в центре нагрузок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
    по поводу не платить, мне кажется вы не правы, о чем ранее тут обсуждалось, платить надо, но потом требовать перерасчет. Если не платить то вы неплательщик. а если платите и не получаете товар по госту уже можно требовать перерасчет.
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Потрудитесь тогда номер ГОСТ привести...
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    по моему дело в том что сейчас существуют 2 госта, и старый не отменен.
  9. ник05
    ник05
    ник05
    Серпухов
    Я имел ввиду не платить после перерасчета. Только вот ответ от поставшика и не в виде оф. бумаги, а кусочка от полного отчета, а перерасчет делает другая организация, которой вы платите за электроэнергию. И когда она запросит у поставщика эти данные, то не получит их.
  10. ник05
    ник05
    ник05
    Серпухов
    Гост по которому судят о качестве один действующий 32144-2013.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    там вложением идет весь документ в PDF. вы хотите все и сразу :), я только ответил на ваш вопрос об официальном ответе касательно установки ТП.
  12. ник05
    ник05
    ник05
    Серпухов
    Мне и ТП меняли и провода и столбы и вольтодобавочный транс поставили через данный портал и дошел я методом опровержений до гл. инженера ПАО Россети, который пообещал полную реконструкцию. Но бумагу, что не соответствует ГОСТ не дают под страхом расстрела. Пишут проблема есть - решаем.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    хрень эта светлая страна...с февраля пишу - только одни отписки - типа через 2 месяца сделаем...и так уже 4й раз...
    написал чуток пожестче - так они вообще забанили мое сообщение.
    а напряжение вообще жопа...113 вольт...
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    нет худа без добра, можно американский электроинструмент напрямую подключать. на ебеях он подешевле чем у нас будет ;))
    у меня дом в деревне напряжение прыгает от 180 до 220 летом. зимой вход до 250 бывает. но! что характерно через пару домов напряжения нет. говорят, трансформатор старый. сами электрики говорят, мол соберитесь и пишите, может чего и сделают.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    проще тогда объявить войну америкосам и сразу сдаться вместе с нашими сетями...им хоть тогда не придется что-то переделывать...
