Низкое напряжение в частном доме. Не хочу платить. Суд с энергосбытом
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем tractor74, 13.11.14.
  1. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Конечно, хочется чтобы мои бодания со сбытом и СО кому-нибудь помогли.
  2. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    То, что мне сделали акт, который невыгоден сбыту и СО я сам удивился. Требуйте у этих деятелей акт проведения экспертизы и, может быть, какой-нибудь протокол экспертизы, в котором будут все параметры непонятные обычному смертному. Если не предоставляют, то тут нужно к независимым органам обращаться. Например в Роспотребнадзор с просьбой защитить права потребителя.
  3. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    В суд подавать надо, но перед этим собрать как можно больше бумажек нужных. Смотрите выше.
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Так вам бы инициировать (либо выполнить силами сторонней организации) замеры у вас в доме.
  5. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Так я у суда об этом и прошу. Чтоб обязали замерить в розеточной сети дома. Получение акта по результатам замеров будет свидетельствовать об окончании периода предоставления некачественной ээ. После этого пересчёт.
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну замерять они должны на ГБП.
    Я к тому, что можно было бы привлечь какую-нибудь организацию с правом проведения подобных работ, а потом расходы со сбыта потребовать. Зато всё выглядело бы убедительнее.
    Или сбыт опять привлечь по тому же алгоритму.
  7. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Хз как там по правилам, но первый раз они не на границе мерили, а в доме. Втыкали в розетку на сутки какю-то мандулу. Мне на данном этапе нужен акт проведения повторных замеров, который будет свидетельствовать об окончании периода предоставления некачественной услуги. Это если напруга будет в норме. А если опять не в норме, то пусть реально что-то делают.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Правила предоставления комуслуг (ППРФ 354)
    113
    Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подтверждения качества предоставляемой коммунальной услуги требуется проведение экспертизы, исполнитель организует проведение такой экспертизы и несет расходы на ее проведение.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12186043/#ixzz3J9nG1ZUR
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Вам бы не помешал акт, свидетельствующий о продолжении этого периода по сию пору. А то они сейчас начнут напирать на то, что всё давно уже прекрасно, а вы просто платить не хотите.
  10. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    У меня есть акт, свидетельствующий о начале периода предоставления некачественной ээ. В акте, который бы поставил точку в этом периоде, заинтересован сбыт и СО. Таким образом, они сами должны инициировать проверку. То, что они говорят проводили замеры напруги после "замены" проводов ничего не доказывает. Перед первой экспертизой они тоже мерили напряжение и оно было 221 В (это в конкретный момент времени), а по итогам проверки в течение суток напряжение не соответствует госту. Я полагаю, что на 90% суд удовлетворит мои требования.
  11. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Я это всё понимаю, но в такой постановке - это будут выворачивать именно как нежелание платить. Особенно если сбыт сейчас какой-то мохнатый акт притащит, где всё хорошо. Лучше бы подстраховаться.
  12. ВиКин
    ВиКин
    Осознал, учиться бывает поздно.
    ВиКин
    Челябинск
    Доказывать свою правоту предстоит вам.
    Когда вы получите судебную повестку, в ней будут следующие слова:
    Суд предлагает сторонам представить все имеющиеся доказательства по делу (ст.56, 57 ГПК Российской Федерации)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @tractor74, не искали независимой конторы для проверки качества электроэнергии? Кроме установки прибора они дадут соответствующее заключение с графиками напряжения.
  14. Ajest
    Ajest
    Ajest
    ПП351
    110. Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные участники проверки определяют в соответствии с настоящим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги.
    Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.
    Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги необходим отбор образца соответствующего коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести или организовать проведение отбора такого образца. В этом случае в акте проверки должно быть указано кем инициировано проведение экспертизы, кем, в каких условиях и в какую емкость произведен отбор образца, каковы параметры качества отобранного образца (если их возможно определить), в какие сроки, куда и каким участником проверки отобранный образец должен быть передан для проведения экспертизы, порядок уведомления заинтересованных участников проверки о результатах экспертизы. Исполнитель обязан получить и приобщить к акту проверки экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы, а также не позднее 3 рабочих дней с даты получения экспертного заключения передать его копии всем заинтересованным участникам проверки, которые участвовали в проверке.
    Если проведение экспертизы качества предоставления коммунальной услуги возможно в месте ее предоставления, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные участники проверки определяют дату и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенного эксперта. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки, кем инициировано проведение экспертизы, каким участником проверки будет приглашен эксперт, из какой организации должен быть приглашен эксперт (если это определено заинтересованными участниками проверки на момент составления акта проверки).
    Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет исполнитель. Если в результате экспертизы, инициированной потребителем, установлено отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить исполнителю расходы на ее проведение. Расходы на проведение экспертизы, инициированной иным участником проверки, несет такой участник.
    Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между потребителем и исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки существует спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, представителей общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки.
    Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки также представителем государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки.
  15. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    Районный суд вернул заявление, потому как оно не подсудно ему. Пишут, что рассматривать должен мировой суд. Хотя я изначально хотел в мировой, но меня там отправили в районный. Не хотят работать, собаки (-:
