Низкое напряжение в частном доме. Не хочу платить. Суд с энергосбытом
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем tractor74, 13.11.14.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вот как раз приборы учёта однофазный которые имеет журналы показателей качества электроэнергии.
    https://www.nzif.ru/modules/myReviews/detailfile.php?lid=369
    http://www.nzif.ru/modules/myReviews/detailfile.php?lid=204
    ТС может пригодиться.
  2. tractor74
    tractor74
    tractor74
    Челябинск
    @Motormann, в новый дом скорей всего поставлю прибор с регистрацией качества.
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    И в этот поставьте.
    И если будете брать 3-ф Меркурий, то помните, что те которые показатели качества помнят имеют в названии букву Q.
    Например Меркурий-236PQL
    А однофазных таких нет.
  4. ielektrik
    ielektrik
    ielektrik
    На сколько мне известно в описании типа средства измерений на данные счетчики отсутствует информация о характеристиках функции измерения параметров качества электроэнергии (ПКЭ). Кроме того согласно ГОСТ 30804.4.30 требуется, чтобы средство измерений ПКЭ имело возможность синхронизации архива измерений с шкалой UTC, что достигается наличием GPS/ГЛОНАСС модуля в устройстве.
    В общем думаю, что бы иметь возможность апеллировать данными по измерениям ПКЭ, произведенным электросчетчиком, необходимо, чтобы в описании типа на этот счетчик фигурировала информация о характеристиках процесса измерений ПКЭ в соответствии с ГОСТ 30804.4.30.
    Описание типа на любой измерительный прибор (если он внесен в реестр средств измерений РФ) можно найти тут http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Согласно инструкции. А там суд решит.
    А оно и имеет, средство измерения оснащено встроенными часами, которые синхронизированы с UTC. А про Глонасс в ГОСТ нет.
    А суду будет интересно послушать про глонасс в приборе учёта. :)
    Кстати так и до много тарифных приборов можно домотаться: у меня, что на дачном, что в квартирном время очень сильно от UTC ушло. :hello:
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Motormann, а вот Меркурии можно самому подвести кнопкой +-30 минут в год :)
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Оно мне надо?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    У меня на пару часов ушло, но вряд ли ГЛОНАСС или GPS в этом виноват)
  9. ielektrik
    ielektrik
    ielektrik
    Конечно не виноват. Значит у вашего счетчика просто отсутствует внешняя синхронизация времени, а точность хода внутренних часов допускается +- 5 сек. в сутки. Виноват тот, кто вам устанавливал прибор учета.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я сам устанавливал, в чем моя вина?
  11. ielektrik
    ielektrik
    ielektrik
    И пломбу сами ставили?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет конечно, но вы как то загадками все время изъясняетесь, то глонасс, то пломба, то устанавливал, как все это связано с ходом часов?
  13. ielektrik
    ielektrik
    ielektrik
    У счетчика допустимая погрешность (уход) часов 5 секунд в сутки (это по ГОСТ). Если счетчик не качественный (а среди дешевых однофазных это часто) то может быть и больше. При установке счетчика его необходимо сконфигурировать, т. е. установить время и тарифное расписание и еще много чего. Подразумевается, что данные с такого счетчика передаются по каналам связи в энергосбыт. Так вот по этим каналам и происходит синхронизация времени счетчика с временем сервера опроса, а время сервера синхронизируется с UTC по GPS/ГЛОНАСС.
    Это в идеале. Но всегда бывают нюансы, в большинстве случаев счетчик стоит но никем не опрашивается и соотвественно не синхронизируется.
    Вот и ушли часы у вашего счетчика, получается у вас не верно происходит тарификация энергии по зонам суток. Но это, как грится не ваши проблемы, а тех, кто с вами договор подписывал и пломбу вешал на счетчик.
    А что касается прибора ПКЭ (качества электроэнергии), так я говорил про то, что мой прибор сам синхронизируется с шкалой UTC (это кстати требования ГОСТ для приборов класса А). Т. е. он просто не работает если его часы и календарь не синхронизированы. Поэтому при использовании показаний прибора в качестве доказательств не нужно доказывать, что замер производился в конкретный момент а не два года назад.
    Вот я о чем.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    все предустановлено на заводе и в инструкции к счетчику нет таких мероприятий, так обычно СО/сбыты разводят доверчивых потребителей на несуществующие работы.
    кем подразумевается? где сказано что счетчик обязательно должен быть с передачей данных?
    так по каналам связи или по GPS/ГЛОНАСС? Что то нафантазировали вы через край) Сервер сбыта синхронизируется с UTC по GPS/ГЛОНАСС)
    Никто договор не подписывал-у меня он устный со сбытом)
    Что за ГОСТ и что за счетчики такие, бытовые они или...?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не сочтите за рекламу, но часы в приборах учёта завода имени Фрунзе можно настроить так, что они будут идти согласно UTC причём без синхронизации.
    Вот до чего техника-то дошла!
    Чудеса.
    Мне по моей темноте и малограмотности это вобще кажется восьмым чудом света.
