Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при рабочем.
    "на пальцах"
    при заборе воздуха, вода уходит в дренаж, режим "засолки". в баллоне практически атмосферное давление + высота баллона (высота перегиба трубы в канализацию)
    представим баллон 1054, высота корпуса 1390 мм, высота цилиндра 1170 мм, примем 120 см.
    весь баллон заполнен воздухом. сожмем воздух в два раза, подаем воду, поднимаем давление в два раза относительно атмосферного, до 1 кгс (избыточное, по манометру). воздух при этом сжимается в 2 раза. высота "пузыря" - 60 см. сжимаем воздух ещё в два раза. поднимаем давление подачей воды до 2 кгс. пузырь - 30 см.
    то есть, при полностью осушенном баллоне после подачи давления до 2 кгс имеем пузырь воздуха высотой 1/4 высоты цилиндра баллона, здесь не учтены объемы полусфер верха и низа.
    данное справедливо для всех баллонов.
    то есть при 4 кгс мы будем иметь пузырь высотой 1/8 баллона.
    минус данного рассуждения - не учитывается объем загрузки.
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если воздух засасывается при атмосферном давлении, то количество воздуха в баллоне будет одинаковое при любом давлении водоснабжения. Только объем пузыря изменится.
    Тогда следующий вопрос:
    Как давление воздушного пузыря влияет на работу фильтра?
    Насколько я понимаю, растворимость воздуха в воде выше при более высоком давлении. Только это может влиять на эффективность фильтра. Будет ли достаточно кислорода растворенного в воде при давлении 1.5 для окисления железа и марганца?
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Официальная позиция "Мембранной техники" - давление должно быть в диапазоне 2-2.5атм...
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Обнаружил неприятный момент. Во время регенерации в клапане открывается внутренний байпас и неочищенная вода поступает в водопровод. Я специально байпас не делал, чтобы исключить саму возможность попадания неочищенной воды в кран. А тут: нА - тебе!
    Эту фишку можно как-то отключить или заблокировать?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нельзя.
    От попадания промывной воды в клапан ставят микрик, а на линию нормально открытый электромагнитный клапан. Бюджет 4- 5 т. р.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    по умолчанию проводят регенерацию по ночам, при наименьшем водопотреблении.
    нюанс - при отключении байпаса - отсутствует вода в доме.
    выход - установить на чистую воду
    1. гидроаккумулятор, литров на 50-80. запас воды - 30-50 л. хватит туалет посетить и руки помыть
    2. емкость с водой и насосом. тут можно и ванну ночью принять. :)
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Кстати сам Сапфир за счет воздушного пузыря играет роль нехилого гидроаккумулятора. Вместе с моим ГА на 24л дает запас воды больше 40л.
    А это идея - замерив объем воды - можно оценить сколько воздуха в воздушном пузыре...
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Мне, в принципе, вода ночью не нужна. Но с этим байпасом нет гарантии, что после регенерации не осталось в трубах неочищенной воды. Получается после регенерации первые несколько литров нужно пропустить...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это частности.
    А вот эта идея мне не нравится. Не любитель я напорных баков после фильтров.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    С
    с обратным клапаном между системой и г/аккум? что нам будет мешать?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не представляю работу обратного клапана в данном случае.
    Что он будет запирать?
    Если ГА - то не накачать
    Если систему - то не выльется из ГА
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ОК ставится на выходе последнего фильтра. Г/акк в любой точке у потребителя.
    ОК не пускает воду из СЕТИ потребителя обратно в фильтр во время промывки, когда вход-выход фильтра объединяются в одну точку и подключаются к дренажу.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Теперь понятно. А то
    Вроде как ГА вне системы
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Как-то так, что ли
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С ним самым. Всё равно не нравится.
