Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если бы у меня было место для кубовой емкости, то я бы поставил обратный осмос. С гипохлоритом и марганцовкой связываться не хочу. Рассмотрел бы вариант с дозацией пергидроля, но никто такой вариант не предлагает...
    Какие есть еще варианты?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @megamuzzy, марганцовку не предлагал, а чем гипохлорит вас не устраивает?
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если с проскоками железа и марганца можно жить, то с проскоками гипохлорита как-то не хочется...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Дозатор гипохлорита, затем два фильтра 1354 (параллельное подключение) с квантумом и два фильтра 1354 также подключены параллельно с активированным углём или один корпус 1865. Получите 2,5 куб. м/ч без проскока "гипохлорита".
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Килби, на скорости фильтрования боле 10 м/час, квантум снимет 8-10 мг железа в одну ступень?
    в данной схеме углю достанутся "хвосты", сколько-то он продержиться, а потом его менять придется. надо человека поставить в известность о стоимости и сроках замены данного количества угля.
    хватили Вы, однако, с расходом соли на такую воду. и ценник высоковат. у нас соль по 20р/кг (без доставки), Питер предлагает от 22 р/кг с доставкой.
    и колодезное железо смолой убирать - последнее дело, сами понимаете -там окисленного хвататает.
    тут без хлорки/коагулянта никак. Килби - прав. только с производительностью систем надо Заказчику решать.
    на постоянное пользование вместо РЧВ с насосом можно поставить гидроаккумулятор литров на 150-200. запас воды - 50-60% объема. места меньше, насос не нужен. фильтровать через ограничитель потока, на скорости, обеспечивающей хорошее снятие железа, подобрать при наладке. тогда можно оставить существующий 1354, можно поставить второй ступенью 1054, добавить 1354 с углем,
    производительность выйдет до 10 л/мин (0,5 м3/час), для пиковых расходов - гидроаккумулятор создаст запас воды, но, когда закончаться эти 80-100 л воды из гидрача, вода будет бежать не больше 10 л/мин. иначе - пойдут проскоки.
    по снятию марганца до нормы в такой схеме меня сильные сомнения берут.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Почитал, не по всем этапам разобрался, но доверие вызывает)
    Я немного поработав в области бурения скважин, понял, что вода в большинстве своём добытая из под земли, говно полное, местами попадается более менее, но один хрен, ни одна вода добытая из земли не соответствует госту.
    Что бы народ наконец то понял, что к очистке воды надо подходить основательно, надо что бы до блевка напились этой воды, побегали по больницам, тогда задумаются.
    То что написал @Килби, скорее всего это правильное решение, для его воплощения, нужно строить на участке отдельное помещение под водоочистку, но многие ли готовы на это пойти, может быть проще скинуться всей улицей и построить общую водоочистку.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я среднее брал. Есть и за 700 - 800 р/меш импортная AXAL и пр.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Это если абиссинка на первый водоносный слой "забита", но в нём обычно железа меньше, а то и вовсе нет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И такое бывает, но по статистике Ленинградской области это большая редкость.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ленинград не Тюмень, согласен ;)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    12 м/ч квантум даст 2 куба, на 14 м/ч - 2,4 куб. м/ч, в принципе мелочь может полететь. Здесь с @Nickolay II, абсолютно согласен. Но уголь для этого и стоит, чтобы мелочь снять и де хлорировать воду. Хватит угля на 3-4 года, а может и более. Вопрос в другом, как часто будет пиковая нагрузка? Расчёт идёт от того, что используется 13" корпус заказчика.
    По порядку г/а на 200 литров даст запас 70 л. воды, при пиковой нагрузке получается чуть меньше 2 минут.
    Применение ограничителя потока не даст возможности получить желанные 2 - 2,5 куб. м/ч.
    Установка второй ступенью 1054 с квантумом (скорость выше допустимой), это хуже, чем два 1354 с параллельным подключением. В этом решении напрашивается ёмкость для очищенной воды и насос второго подъёма. Увы, но это не проходит, мало места.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Ванну 615л набираем пару раз в неделю, для нее хочется 40л/мин. На остальные нужды достаточно 300л в день 10л/мин.
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А если поставить обратный осмос 600GPD на РЧВ 1000л. Сколько мембрана проживет?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это что за модель?
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я пока конкретные модели не смотрел. Вижу, ч то существуют мембраны 600gpd размера 3013. Либо можно две поставить на 300 или 400gpd размера 3012...
