Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Подозреваю, что марганец и на 2л/мин не будет меньше ПДК. А хочется все-таки получить воду соответствующую нормам.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имелось ввиду под цели минерализатора фильтр использовать.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ну не могу же я всем лично отправлять такие сообщения ! :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/8643865/
    (сообщению больше двух лет :))
    для мембран 200-300 GPD используют 36-вольтовые насосы для мембранных фильтров. подключение у насосов - трубка ф8. они есть у продавцов отдельно. не забыть блок питания.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для данных мембран обычно пользуют краник 1/4" (ф6 мм), поджимая кран, регулируют сброс концентрата.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Два года назад и вода другая была. Снимать корзинку смысла особого не было.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сегодня купил мешок кальцита и понеслось...Открутил голову, естественно, трубка вышла вместе с ней:
    Вот так зарос верхний щелевик:
    По консистенции как пластилин:
    Более того, при откручивании головы, раскрутился нижний щелевик :(
    Пришлось высыпать большую часть засыпки, чтобы найти нижний щелевик:
    Верхний щелевик изъял, нижний промыл и скрутил. Потом засыпал обратно через воронку из 5л канистры:
    Приходилось поливать водой, чтобы мокрая засыпка затекала через воронку.
    Добавил 10л кальцита. Заодно поменял старый счетчик воды (ДУ15) на дренажной линии на заранее припасенный счетчик ДУ25. Старый счетчик часто клинило на потоке около 2000л/час
    По счетчику выставил поток 1800л/час. Без верхнего щелевика пришлось зажать вентиль примерно на 2/3 хода.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Загрузка не слишком слиплась? комочки пластилина/глины в ней не обнаружили?
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Загрузка вся рассыпчатая. "Пластилин" был только на верхнем щелевике и на трубке
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 железа это дело серьёзное.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сегодня сдам воду на анализ по железу и марганцу. 20л/мин думаю сдавать бесполезно.
    Сдам 2.5л/мин, 5л/мин и 10 л/мин...
    После установки расхода, буду пропускать 100л, затем набирать пробу...
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    При 2.5 л/мин sirio уже отключает насос по минимальному потоку. Непрерывную работу насоса удалось получить при 3.0л/мин - при таком расходе и взял первую пробу...
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Получил результаты анализа:
    3л/мин - железо 0.06мг/л, марганец 1.57мг/л, жесткость <0.1мг/л
    5л/мин - железо 0.14мг/л, марганец 1.57мг/л
    10л/мин - железо 0.59мг/л, марганец 1.65мг/л
    Странная жесткость, т. к. в исходной воде 3.2 и мы еще кальцит добавляем...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как и следовало ожидать с марганцем жопа.
    На анализ куда воду возили?
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Туда же - в Сэс на Луначарского.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не так давно одна из СЭС (поищу какая позже) вместо 20 железа нарисовала 4 мг/л. и оборудование было установлено на 4, и юридически претензий к ним не предъявишь.
    Марганец можно попробовать убрать катионитом, но возможны проскоки при длительной эксплуатации.
    Или сразу осмос свой конструируйте с возможностью мойки мембран.
