Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Так ведь на вентиле стрелочка есть - если правильно поставить - прокладка вроде не должна прыгать? Можно в крайнем случае прокладку заменить на более жесткую... или вообще снять ее - нельзя будет полностью перекрыть поток, но регулироваться в каком-то диапазоне будет
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Nickolay II, Я не против, а скорее за
    , но ведь и обычный имеет право на жизнь (короткую)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ни на чем не настаиваю. всегда оставляю решение за хозяином.
    сам пользую такие (запорный вентиль, регулировка внутри. очумелые ручки лезут меньше)
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    С вентилями разобрались! :)
    Тогда вопрос как правильно оценить, что поток настроен подходящий?
    Синий баллон фонариком особо не просвечивается...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Обычно надо ставить счетчик на входе.
    в Вашем варианте - разбираете канализацию, подставляете квадратное ведро (на снимке), включаете промывку. когда пойдет постоянный поток, подставляете ведро, засекаете время (15 секунд). убираете ведро. замеряете объем, умножить на 4, получаем л/мин.
    как отключить воду при промывке, чтобы не утонуть, подумайте сами. можно просто кран закрыть на входе.
    Ваш поток должен быть в диапазоне:
    для 1044/1054 баллона - 22-25 л/мин.
    для 1252 - 30-35 л/мин.
    по фото не пойму размер, написан на белом паспорте на борту.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Баллон 1354 (Сапфир BR56)
    ... полагаю 37-42 л/мин (пропорционально площади сечения баллона ;)
    т. е. 2.2-2.5 м3/час
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вполне достаточно.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все верно
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мое мнение, что вваривать ПП вентиль не есть хорошо. Лучше поставить на американках с возможностью замены.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    2 американки стоят дороже чем вентиль. Если с ним что-то случится - вырежу и впаяю новый. А еще в нем можно буксу поменять...
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как вариант:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Или такой:
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Можно ли на моем клапане (Autotroll 263/740F) прервать весь цикл регенерации?
    Квадратик + стрелка вверх - переходит к следующему этапу регенерации и приходится нажимать много раз... Можно ли прервать весь цикл разом?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет нельзя. Причём жать только когда вал встал уже в следующее положение.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Есть ли разница для Сапфира на каком давлении он работает?
    Сейчас вентилем на дренаже я настроил поток около 2кубов/час при давлении 1.5
    А могу например поставить давление 3.5 и опять вентилем поджать до 2кубов/час...
    Будет ли какая-то разница? Например воздушный пузырь в Сапфире будет под бОльшим давлении и растворимость кислорода в воде будет выше. Может быть это повысит эффективность окисления железа и марганца?
