Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А это какой марки изделие?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    FAR, вентиль запорный. (пользуют в отоплении)
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А какой размер на 2 куба/час лучше ставить? 1/2 или 3/4?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мы ставим 3/4". такой размер и у дренажного фитинга клапана управления
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Резинка в полипропиленовом вентиле действительно временами "поет". Поэтому купил сегодня подобное изделие NONAME в Кастораме за 265 руб:
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Заменил "поющий" ветиль и заодно поставил рядом старый счетчик воды, чтобы не плясать с ведром:
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня все-таки есть стойкое желание оставить давление в системе водоснабжения на уровне 1.5атм.
    Меня полностью устраивает как вода течет из крана при 1.5ам. Насос в связке с Sirio при 1.5 работает на меньших оборотах, меньше шумит, реже включается, и полагаю медленнее расходует свой ресурс.
    Я так и не понял как меньшее давление повлияет на работу фильтра. Есть ли у кого мнение на этот счет?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Прошу помочь - Железо 0,9, марганец 0,2, мутность 5,8
    тут ответили
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Из этого ответа следует:
    1. При обратной промывке необходим достаточный поток (при 1.5 имею поток 3куба/час и его приходится поджимать вентилем до 2кубов/час)
    2. Для закачивания воздуха нужно давление 2.8-3.2
    Я меня сейчас настроено давление на 1.5 и воздух вроде засасывается, фильтр работает, железо и марганец убирает (правда у нас сейчас разбор воды небольшой, не больше 100л в день). Я только не понимаю за счет чего идет засасывание воздуха. Насоса в клапане вроде нет. Вот схема потоков режима С2:
    Насколько я понимаю, если воздуха при 1.5 будет засасываться недостаточно, то можно увеличить время засасывания. Правильно? Количество воздуха можно как-то проверить? и какое оно должно быть для Сапфира-BR56?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полторы атмосферы мало. Поднимайте до 2,5. У меня товарищи слетают с гарантии при давлении 1,5.
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Для чего именно мало, можете объяснить? Для обратной промывки при 1.5 могу даже 3 куба/час получить. Если воздуха мало засасывается, то наверное можно время время стадии засасывания увеличить. В чем я неправ?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    забор воздуха идет через инжектор. (вакуумирование), принцип пулевизатора.
    ИМХО, воздуха должно быть 20-25 см от верха баллона. если баллон непрозрачный, то границу раздела сред можно определить по звуку. глухой - вода, звонкий - пустота.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если поток достаточен для промывки - значит взрыхление происходит, отмывка обратным потоком идет.
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Насколько я понимаю, при засасывании воздуха в баллоне давление атмосферное. А на следующей стадии оно повышается до величины давления водоснабжения. И соответственно воздушный пузырь ужимается - причем ужимается тем сильнее, чем выше давление. Соответственно и высота воздушного пузыря при разном давлении будет различная.
    20-25 см при каком давлении должно быть?
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если от атмосферного давления (1) ужать воздух до 1.5 (абс. давл. 1+1,5), то объем воздуха уменьшится в 2,5 раза
    а если ужать воздух до 3.5 (абс. давл. 1+3,5), то объем воздуха уменьшится в 4,5 раза
    Чтобы определить объем воздушного пузыря под давлением нужно знать объем закачиваемого воздуха при атмосферном давлении.
    В "Мембранной технике" мне писали об объеме воздуха при атмосферном давлении около 81 литра (свободный 55 литров плюс объем между частицами, а это еще около 26 литров)
