Экологичный энергоэффективный каркасный дом 130 кв. м. вместо городской коробки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Юля Викторовна, 13.11.14.
  1. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Как сплит-система у режиме обогрева, грубо говоря. Только наружный блок закопан в землю, а внутренний греет не воздух, а воду в системе отопления.
  2. Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    @icy absent,
    во, точно, спасибо! Ещё можно сплит-системой греться :)) только это подходит только для более теплых краёв, чем наши :)
  3. Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    @Ssmile, прошу прощения, раньше ошибочка вышла, сейчас просмотрела свою переписку, что нам считали, на 10 кВт теплового насоса мне писали, что около 5 соток надо использовать, чтобы зарыть контур.
    У родни узнала контакт, сейчас перешлю, если поможет, буду рада :)
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Или бурить скважины, 1 метр скважины оценочно дает 50Вт с погонного метра (в зависимости от грунта), значит вам нужно пробурить скважин суммарной глубиной 200м: 2 по 100, 4 по 50 и тд
  5. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    @Юля Викторовна, Вы взяли правильный старт. С интересом прочитал. Жаль только, что не сумели настоять на более толстом слое утеплителя - Вам будет очень трудно сделать недорогое отопление даже с тепловым насосом.
    Примимте два совета: первый не просто надо смотреть в сторону вентиляции с рекуперацией - Вам обязательно надо ее применить. Иначе ни о какой экономии энергоресурсов можете и не думать.
    И второй: для резервирования электроснабжения по минимуму действительно удобно и выгодно применить комплект: инвертор с необслуживаемыми аккумуляторами (спокойно держит нагрузку из холодильника и так по мелочам на сутки и более) плюс, если бывают перерывы в электричестве на несколько дней - любой электрогенератор, он в паре с инвертором будет работать в самом выгодном для него (и самом экономичном) режиме. Конечно отопление Вы так не зарезервируете, но Вам это и не надо - если бедет стоять, как Вы запланировали (и запланировали правильно) печь-камин или камин с закрытой топкой.
  6. Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    Юля Викторовна
    Добрый день!
    Спасибо, рада, что Вам было интересно.
    Мы пока конечно очень приблизительно представляем, как это всё будет в итоге.
    Спасибо за советы! Дом мужа, а я тут за новатора - продвигатора :)
    В более толстом утеплении мне отказали всей толпой - из-за толщины доски каркаса - сказали, надо будет переделывать весь каркас у дома, выйдет всё гораздо дороже. Муж сказал "Не надо :)"
    Дом уже достроен, печку поставили, уже топили. Но топили, приезжая разово, поэтому конечно долго приходилось жечь брикеты, чтобы согреть дом так, чтобы можно было без куртки ходить.
    Предлагала изолировать на зиму 2й этаж, муж не слушается :)) Ну в общем, его игрушка, пусть развлекается.
    Вернется из командировки - всё ему передам, очень благодарна за информацию!
    Удачи Вам
