BAXI Nuvola 3 Comfort ошибка Е13
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mikos, 13.11.14.
  1. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    Это оно? или идти дальше искать?
  2. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
  3. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    24-07-2017-19-07-12.jpg Посмотреть вложение 5153274
    Нет. Присостат, или реле дифференциального давления относится к системе безопасности.
    Нужно было выложить фото всего котла, тогда бы показал. В общем, смотри на моих фото.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ошибка Е03.
    Гидравлический прЕссостат от древнегреческого вода: ὕδωρ (hýdōr) и латинское давление: pressura.
  6. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Спасибо. Очень познавательный ответ модератора о реле дифференциального давления.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    О каком реле?
    Боюсь, что вы так и не поняли о чем я написал!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    и ещё statos.
  9. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    Фуф... а я уже начала себя убеждать в том, что блондинки и газовые котлы из разных миров. :)]Ситуация такая: свои мужчины на рыбалке, а те что из сервиса сказали: ждите... Но сколько - не понятно. Одно я уяснила: "Сами не найдёте", "У вас с датчиком давно есть проблемы, а где достать новый мы не знаем не ведаем, т. к. с производства их сняли... котёл то у Вас - древний!" - вот. Надо менять котёл и проблем не будет. Слушайте, ну не верю я, что нет универсальных датчиков! А еще: прошу фотку прессостата - говорят: не располагаем. Прошу данные по датчику - говорят, да зачем, всё равно не найдёте! Ребята, разводят меня, как последнюю лохушку похоже:nono::nono::nono: спасите хоть советом...:faq::faq::faq:
    пы. сы. прессостат говорят новьё поставили в прошлый раз (по весне, кажись...) вообще то отец этими вещами занимается:close:, а я ничего не понимаююю:faq::faq::faq:
  10. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Вот вам фото и кино. В обще-то на реле есть маркировка. Нужно его только снять и посмотреть. Если конечно ваши сервис-мены не сняли наклейку.
  11. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    спасибо большое, но дело ж в датчике, насколько я поняла. Кино посмотрю - о результатах отпишусь
  12. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    @yanevolshebnik, @yanevolshebnik,
    Я не занимаюсь диагностикой через интернет. Вы спросили как найти датчик и что он из себя представляет, я вам дал фото и на всякий случай ролик из интернета, где человек рассказывает о одной из причин возникновения ошибки. Реле дифференциального давления можно проверить обычным тестером. Если хотите совет, то не занимайтесь самолечение. Для этого нужны знания. При такой ошибке - причин может быть несколько.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас есть.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Houston163, 3 и 13 - разные цифры! Не верите мне, спросите у независимых источников!
    И еще. Раз Вы видите во мне модератора. Посмотрите п 5.5 Правил ;)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но упорно "сватаете" человеку "таблетку" не от той "болячки".
    Вы Е3 от Е13 отличайте
    пожалуйста.
