BAXI Nuvola 3 Comfort ошибка Е13
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mikos, 13.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    реле
  2. Romick-1967
    Romick-1967
    Romick-1967
    При первом пуске котла выдавал ошибку Е12, сантехник бегал, стравливал воздух, опять запускал и так часа 4. В конце концов запустил. Летом я останавливал котел, промывал систему отопления. При запуске опять вылезла ошибка Е12. Мучился часа 3, нашел этот прессостат. Как было описано выше при ручном замыкании контактов котел запускался, через какое-то время (минут 10-15) останавливался, т. к. не видел, что сигнал меняется (как же он будет меняться, если я туда спичку воткнул). Копался в форумах и понял, что строительная пыль села на шток прессостата и мешает свободному движению штока через втулку. Такой он нежный. В результате побрызгал вэдэшкой (из автомагазина), плоскогубцами за шток потягал туда-сюда, вытер лишнее. Так раза 3-4. Потом силиконовой смазкой в баллончике побразгал на шток, опять его пошевелило, чтобы смазка покрыла шток. Поставил контакт на место (на шток прессостата). Запустил котел. Котел запустился с пол-оборота. Раз в пол-года, раз в год делаю такую ревизию. Проблем больше не возникает.
  3. Diver404
    Diver404
    Diver404
    Здравствуйте. Пишу в этой теме, т. к. ближе ничего не нашел. Котел Nuvola 240 i. Пашет с 2007 г. без проблем и обслуживаний. Недавно порвалась мембрана в бачке (7,5 литров). 2 дня котел сбрасывал давление и отключался по несколько раз в день. Установил новый бачок на 12 л. в обратку, прямо рядом с котлом. 4 дня полет нормальный. Потом начались отключения. С каждым днем всё чаще. Теперь вообще не включается без "жучка". Ошибка указывает на отсутствие воды в системе отопления либо на блокировку насоса. Вода есть. Давление 1,5. В новом бачке преддавление 0,9. Разбирал насос, отскреб немного налета. В целом чистый, работает. Закис клапан над улиткой, наверно он для сброса воздуха. Долго не мог избавиться от воздуха внутри котла после сборки насоса. Разбирал прессостат. Грязи почти нет. Шток свободно ходит. Теперь самое интересное. В режиме ГВС шток выдвигается не до конца и не замыкает микрик. В режиме отопления все в порядке. Соответственно, котел либо не включается, либо отключается при смене режима работы на ГВС. Вот тут моё понимание заканчивается и мне нужна "помощь друга".
  4. Diver404
    Diver404
    Diver404
    Да, и ещё, неисправный бак по прежнему в системе.
