Отопление комнаты в срубе
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihailnw, 13.11.14.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Второй контур чего?
    Я не очень понимаю, КИК будет 77% тепла отдавать стенами и 23% котлом
    23% перераспределять?
  2. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Может тогда всё-таки ОВИК и двойные (в смысле чтобы пошире проём для воздуха) двери в комнату?
    Не осилю я сейчас второй фундамент, да и предполагаемым бюджетом в 15 т. р. можно пару лет отапливать комнату электричеством.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрите, я в позапрошлый текст картинку вставил
    Самое оно
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вам тогда котёл нужен не кузнецовский а более классический, чтоб его пламя лизало, тогда КПД будет выше.
    Вот тут пусть печники советуют
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Благодарю. Если бы не ширина комнаты 2,7 м., иное распределение окон (а их 3 и довольно большие), примерно так бы всё и было.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Вообще как это примерно выглядит.
    Например, на улице -25, в кухне с помощью отопительно-варочной +25, на какую температуру через открытую дверь 1,4 метра можно рассчитывать? Примерно.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Не, ... вы правда - мазохист
    У вас ещё дома нет а вы морально готовы жить в чуме
    Холодно будет в спальне, чтоб был комфорт важна даже не сама температура, а инфрокрасное излучение тёплой поверхности, в городе это - батарея, но печная стенка - много лучше в этом плане
    Городской вариант не самый лучший, батарея далеко обычно (под окном), а стены как раз рядом и они, ссука-холодные бетонные :(
    Вы же там жить намереваетесь... готовы квартиру превратить в студию, кухню нюхать
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -Вы правильно поставили -печь. За сщет 2-контура - можно играть.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    :super:
    , так понял о подобном говорите, если оставаться на существующем фундаменте.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, что-то такое
    Но тут много тонкостей, чтоб и плита грелась и на печь тепла хватило
    Нужно практическое знание, а я не печник. Котёл система непростая, с плитой и в шведке - тем паче
    Так что дальше советов не дам пусть Вогнистый, Александр1970, Иван посоветуют, они печники
    Я лишь скажу - меньше геммора и больше пользы - залить второй фундамент
    Вот ей богу - можете попасть ещё сильнее с вашим упорством
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, - всегда Вас уважал-за здраво-мысленье. Котел- скилет + плита / настил / + щиток. Играйте задвижками. ОДНА -задвижка - это прошлый век- ОТСТОЙ.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mihailnw, я тоже за новый фундамент, и против котла...Правильно @vvu, толкует...Я бы рекомендовал русскую теплушку в простенок между комнатами, она и обогреет, и просушит, и сварит, и мослы прогреет на лежанке. Затраты сопоставимы с системой водяного отопления, но печь проще и надёжнее.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да.
    СтОит ещё предупредить, что с таким котлом можно добиться равномерной температуры в комнатах в течении суток в целом. Но перепады будут меньше там, где стоит печка. Котёл греет только пока топится, а в батареях теплоёмкости немного. После топки, например вечером, в спальне может быть жарко, а среди ночи придётся выбегать на кухню, чтобы погреться у печки или подтопить. Котёл даёт комфорт только при постоянном горении, например газовый. Или при наличии гигантского водяного теплоаккумулятора.
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @Александр1970, а установить бойлер косвенного нагрева с таким котлом можно?
    Около четверти тепла от печи будет уходить на с/у 4,4м2. Печник предупреждал... :)
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, но хрен редьки не слаще.
