Приточные клапаны - деньги на ветер ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AlexAT, 14.11.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Получается, что 1 КИВ подойдёт минимум на 3х человек - он в положении 1 вдувает ~15кубов в час.
    По человекам - достаточно было бы и 1-2х КИВов мне.
    Но у меня 6 помещений-спален, где в каждое его надо ведь ставить...
  2. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    КИВ-ы не будут корректно работать без грамотной вытяжки.
    Раскройте все таки секреты :):
    - чем отапливаетесь?
    - конструкция стен ?
    - организована ли вытяжка (естественная или с побуждением) ?
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это какой-то изощренный мазохизм.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня электрокотёл с водными радиаторами и СИП-стены, а также 4 вент канала на чердак.
    Но - какое это всё имеет отношение ?
    Я ведь спрашивал про объём перекачки - у меня цифры не сростаются с рекламными :)
    Почему ? На форуме все так и рекомендуют.
  5. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Теми, кто Вам проектировал эти 4 вентканала на чердак, скорее всего, подразумевалось, что Вы подключите к ним вытяжные вентиляторы.
    Без вентиляторов, побуждающих тягу, Вам абсолютно не о чем беспокоиться - КИВ-ы никогда не будут работать на проектную мощность. Соответственно и количество воздуха будет в разы (а может и десятки раз) меньше того, что Вы обозначили в первом сообщении.
    А для прикидок, сколько будет стоить подогрев воздуха с -10С до +20С можно использовать зависимость 10 Вт энергии на подогрев 1 куба воздуха.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "В соответствии с аэродинамическими характеристиками производительность клапана зависит от создаваемого вытяжкой разряжения. При разряжении 20 Па (создает механическая вытяжка) 50 м3/ч. При разряжении 10 Па (создает естественная вытяжка) 35 м3/ч." - это максимальная производительность одного КИВа 125.
    На Ваш "600-кубовый" дом, при однократном воздухообмене требуется 600м3/ч свежего воздуха.
    Если Вам достаточно будет 300м3/ч, то Ваши 6 КИВов справятся. Но только при принудительной вытяжной системе вентиляции.
    При этом, на нагрев, поступающего с улицы, через КИВы воздуха (пусть Тул=-25, а в помещении нужно поддерживать Тпом=+22), Вам, кроме тепла, которое идет на компенсацию теплопотерь через стены/окна/перекрытия и т. п. (это для Вашего дома будет порядка 12 кВт, при ориентировочных теплопотерях в 50 Вт/м2), потребуется еще дополнительно 4,821 кВт/ч (суммарно - на 300м3/ч воздуха, проходящего через КИВы).:um:
    Вот Вам и "обещанные" 30%:hello:
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот - вот откуда эта цифра - 4.821 кват?
    Как она считается ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, из расчетов. Гугл - в помощь (расчет нагревателя воздуха). Там и формула есть. Ну и курс ТТМО можете полистать.
  9. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Вот здесь неплохо о расчетах:
    http://24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=1903
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По той ссылке пишут, что затраты на нагрев 1м3 воздуха на +1 градус = 0.3333 Вт в час.
    Т. е. должно бы быть так, дано:
    - в доме +22, на улице -18, разница 40 градусов.
    - мои КИВы вдувают 180 кубов в час.
    Догреть 180 кубов на 40 градусов - это 180*40*0.3333 = 2.4 кВт/ч.
    А догреть весь дом, все 600 кубов на 40 градусов - это 600*40*0.3333 = 8 кВт/ч.
    Так что ли ?
    Дом 200 квадратов нагреть с -20 до +20 - и всего за 1 час и потратив всего 8кВт ?
    Да сказки это.
    У нас несколько раз отключали электрику на цельный день и температура падала на 5 градусов: с +21 до +16.
    Так вот я вечером догревал 5 градусов за 2 часа, эл. котлом на мощности 6-10 кВт.
    Т. е. тратил на нагрев 600 кубов на +1 градус - примерно 3 кВт.
    Т. е. на 1м3 - тратилось 5 Вт.
    Т. е. в 15! раз больше, чем показывает там формула.
    Т. е. нагреть 180 кубов на 40 градусов у меня получится примерно за 36 кВт.
    Это в час.
    И это - афигеть как много.
    Или я что-то до сих пор не понимаю, или что-то тут не так совсем.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, 8 кВт потратится на нагрев только воздуха (600м3) в доме. Вы забываете, что кроме нагрева воздуха, тепло идет еще на нагрев конструкций и компенсацию теплопотерь через ограждения (стены, пол, перекрытия, крышу, окна, двери).
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Возьмём вентилирование не всего дома, а 180 кубов - это треть его объёма в час.
    Т. е. это: 2.4 кВт по формуле только на воздух или 36 кВт фактических, как я подсчитал по счётчику.
    У меня, при -20 за бортом, котёл работает примерно на 6-10 кВт-ах.
    Ну пусть будет даже 10 кВт, хотя за месяц у меня средняя до 6кВт по счётчику, это на всё потребление в доме.
    Получаем: 36-10 = 26 кВт.
    Т. е.:
    10 кВт - это на обогрев конструкций (т.н. "все теплопотери" дома).
    26 кВт - это на догрев вентиляции - и это никак не 2.4 кВт, которые высчитываются по формуле.
    И получается, что на вентиляцию уходит в 2.6 раз больше, чем на все иные теплопотери дома.
    Вот эта цифра меня и пугает - я не хочу так вентилировать дом, чтобы начать платить в 3 раза больше за тепло.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, откуда Вы взяли "36 кВт фактических"? По какому "счетчику" и за какой период времени?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это я выше писал.
