Чем утеплить дом из силикатного кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Евгенн, 14.11.14.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Тоесть: пароизоляция+минвата+пароизоляция+вент зазор+сайдинг, я правильно понимаю?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет правильно, если забудете пароизоляцию положить, а перед сайдингом положите гидро-ветро-защиту.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    причем обе :)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это я и имел ввиду, когда не называл с какой стороны:)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    посмотрите все же что у вас за блок. А то окажется пеностиролбетон с плотностью 250 и тогда задача утепления перейдет в задачу защиты от переувлажения из-за вашего силикатного кирпича и внутреннего утепления. Вам-то может разницы и никакой, но задавая вопрос правильнее выяснить с чем же имеешь дело.
    А если пескоблок, то можно подумать на тему утепления ППС достаточной толщины...
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    не понял!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    mfcn пока отошёл, осмелюсь за него ответить, там где Вы указали - пароизоляция не нужна.
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Керамзитные блоки
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Парильщик, а чем её заменить?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @парильщик, Все правильно, спасибо.
    Ваша кладка из силикатного кирпича (какая кстати полкирпича-кирпич-полтора...?) Является пароограничивающим слоем. Никакая пароизоляция дополнительная при наружном утеплении не требуется на первый взгляд. Т. е. за силикатом утепление, ветрозащита по необходимости, вентзазор, фасад и все.
    Более точно - пользуйтесь калькулятором по ссылке выше и выкладывайте результат, обсудим.
    Тогда минвата надежнее.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С внутренней - не чем, с наружней - пост 17.
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Тоесть минвату к кирпичу а сверху гидро-ветро-защиту.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не забываем про контру.
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    а что это?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Контра обрешётка, которая образует вент. зазор.
