Мало воды в колодце, а весна не скоро. Что делать?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Benamuki, 14.11.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Копать колодцы - в сухое время года, а не в конце лета, осенью, зимой.
    Там, где живет ТС осенью бывает сильно мокро обычно.
    Вы забыли приписать - в каком регионе.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы прекрасно поняли, что подаразумевался регион, в котором проживает ТС, сами ответив на этот вопрос, где чаще бывает мокро в июне чем осенью.
    К чему этот пост ? Показать свою значимость и осведомлённость ? Здесь уже есть спец, который никому слова вставить не даёт, Вы не из его команды ?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я понял - но могут не понять те, кто читает Ваши сообщения.
    Пост к тому, чтобы читающий человек понял обстоятельства правильно и однозначно - значимость и осведомленность показывают те, кто интернет в помойку превратил.
    Если пост требует неоднозначной трактовки, то его автор создает помойку.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы других считаете глупей себя ?
    Ничего не понял в обстоятельствах, нет однозначной трактовки в данной фразе.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет... но всего никто не знает - как раз это нормально.
    Вы не теряете для меня интереса как собеседник по причине непонимания - но поскольку это к теме отношения не имеет, то могу отвечать на "параллельные" вопросы в личке.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Изучил тему. Интересный метод и интересные результаты. Я некоторым образом интересуюсь методами "естественного" определения наличия и глубины залегания воды - по внешним признакам ландшафта, растительности и пр. Было бы очень интересно сравнить мои наблюдения с данными этого метода. Понятно, что они будут подтверждаться, но значение имеет именно точность. Или погрешность.
    И, вижу, он очень подходящ для создания естественных водоемов.
    В какую стоимость выйдет исследование участка, к примеру, в гектар?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо. :hndshk:
    Мы тоже считаем этот метод интересным и результаты полезными - во всяком случае при освоении участка есть возможность избежать некоторых проблем и получить некоторую пользу.
    Любопытно - я под похожие интересы даже тему создал: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    Возможно будет что то добавить или обсудить - с удовольствием поучаствую.
    На сегодня время от времени получается сбивать данные съемки с биолокационными данными - иногда совпадения неплохие.
    Ну и некоторая растительность тоже является индикатором наличия грунтовых вод.
    Но здесь неплохо было бы понимать: мы "видим" воду напорную - а растения и на безнапорную воду отзывчивы.
    У нас плюс/минус полметра где то - и оценивается глубина, на которой находится динамический максимум... т. е. глубина, на которой вода под максимальным давлением.
    Ну... если речь идет о создании водоема, то он стало быть уже искусственный. ;)
    Изредка встречаются задачи схожего направления - но тут и фактический состав грунтов понимать желательно, поскольку К фильтрации грунтов тоже имеет значение.
    Обычно к нам обращаются застройщики с 10-15 сотками, а с гектарами это уже девелоперы... нужно понимать задачу, под которую проводится съемка - под разные задачи может быть разный объем работ.
    Цена в личке может обсуждаться - правила есть правила.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Гирозонт, очевидно, имеет атмосферное питание. Если нет дождей, то и питания нет, а сток и испарение есть. Уровень может подняться только весной. Высохнуть совсем не должен, если не качать слишком много. У Вас произошло истощение горизонта. Судя по колонке, он напорный. Истощение происходит, если понижать уровень ниже кровли. Углублять колодец по-моему уже некуда. Упретесь в водоупор и перекроете вообще приток воды в колодец. Если есть возможность использовать другой источник водоснабжения - это будет лучший выход.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А какие ещё бывают питания в средней полосе ?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Питание может быть за счет перетока из других горизонтов
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В другигие горизонты она попадает из других горизонтов ? Откуда то она (вода) в этих горизонтах берётся ? Разве не из атмосферы ? В смысле "груговорот воды в природе" По моему 1 класс школы 70-х годов, Природоведение.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так то оно так, но в горизонт, который близок к поверхности, вода попадет сверху. А ниже еще куча горизонтов, в которые вода может попасть из атмосферы в области питания, а до области разгрузки попасть через пару лет. Еще глубже зона затрудненного водообмена, куда вода с поверхности достигнет через многие сотни лет. Есть воды напорные, и если напор в одном слое выше уровня в вышерасположенном горизонте и есть возможность перетока, то питание будет за счет него (перетока). Чтобы рассказать все тонкости водного баланса надо много времени...
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Geolog197, Примерно так мне объяснили почему у меня в колодце, выкопанном в августе 2010 вода по вкусу как из скважин, (много металла) потому как размыт водоупор. Хотя у соседей этого вкуса нет.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Размыт естественным образом или сдуру продырявлен... бывает по разному.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А вы когда копаете знаете где он находится? :ogo:
