История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Она ?
    Чугунный отопительный радиатор STI НОВА 500
    На будущий год в перспективе планирую окно менять и батарею.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Она самая
  3. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Сегодня пилил фанеру.
    Прикол, с которым надо будет что-то придумывать делать.
    Из 8 листов фанеры "21" эти самые 21 только у 3-х. Остальные 20
    Зато из 8 листов "18" 6 = 19 мм... я в тихом афигивании...
    Знал бы взял 8 листов 21 мм 2 листа ГВЛ по 10 и чистую фанеру 12 ... сейчас кусаю локти...
    В субботу пилил 3 листа фанеры... привет, соседи... Те весело подбадривали меня стуком по батареи и вдруг начавшимся у них ремонтом с перфоратором...
    Но заготовки первого слоя чернового пола я сделал на 90 процентов.
    Лобзиком пилить фанеру - засада... шумно, долго, тяжело... Надо брать циркулярку было... но уже поздно... буду допиливать лобзиком.
    Листы фанеры тяжеленные по 35 кг... широкие... брать неудобно... Похоже одному мне их не смонтировать. сворочу лаги... или есть хитрости какие ?
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если фанерка не по-пилина еще, то можно ее сдать из за того что тонковата.
    Я бы четко промерял все, разрисовал все в каде (драфтсайт использую) и помаксимуму попилить в магазине на циркулярке. (вообще супер если в магазе стоит вертикальная распукная машинка)
  5. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Поздно пить боржоми. В целом толщина устраивает. Единственно, что какого-то глобального рассогласования частот из-за разницы толщин не получится.
    Распиловку не заказывал, потому как 10 раз менял раскладку... чтобы, значит меньше было швов, меньше было мелких деталей и т. д. и т. п. Сейчас жалею...
    Допиливаю силомер... на выходных видимо, буду раскладывать лаги и первый слой... Что-то аж боязно...) Столько приготовлений и надежд.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Наконец то сантехник сделал именно то что я хотел с канализацией (а не то что у него получилось)
    Собрал трубы под трапы. Трапы у меня с сухим затвором (удалось купить такие при цене 500 рубликов за штучку :)). Но решил собрать еще и водный затвор, тем паче, что высота вывода фановой трубы это позволяет. Места где вода будет стоять замотал синтетическим волокном с гидроизоляцией.
    image20151031_175730986.jpg image20151031_175739038.jpg image20151031_175758567.jpg
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Дальше взялся за шумопласт.
    Перед укладкой конечно же не смотря на то что можно делать прямо по мусору, пропылесосил.
    Учитывая что я выравнивающую стяжку делал, укладывать легко, щупом пользоваться практически не пришлось, для определения высоты.
    Укладка делается не размазыванием, а скорее прессованием, шумопласт легкий, легко от этого расползается. Вообще понравилось, в плане простоты, очень быстро и без особых страданий все разложил (после бетона вообще два пальца об асфальт)
    По мне так шумопласт идеальный вариант для бюджетного случая.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На второй день шумопласт стал (полное высыхание 48 часов)
    Мягкий почти как вата. Поэтому ходить по нему не стал, использовал лист твердого пенопласта с ватой под ним.
    Вообще, конечно я хотел трубу трапа спрятать в шумопласт, но слишком мягкий, придется делать в бетон. Замешал пластилинового состава, расковырял шумопласт в местах установки трапа и зафиксировал трапы.
    Плохо конечно что стяжка будет жестко связана с трубой трапа и основанием пола через нее, но что делать, надеюсь не обрушит всю систему звукоизоляции напрочь.
    Залил воду в затворы трапа, что бы не тянуло в квартиру ароматами.
    В труднодоступных местах пытался сделать кромку шумопластом, дохлый номер даже со специальной грунтовкой. По чуть чуть его не уложить. Буду делать "классический" вариант.
    А вот фановую трубу обложу шумопластом, ибо заливать ее в бетон целиком (не дай бог что) не хорошо.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да маленький штрих, трубы водоснабжения в примыкании к перекрытию обработал антикором (обычно там гниют в первую очередь)
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Заливал в пятницу стяжку в ванной и туалете.
    Мешал добавив щебень 5-20 50% (3-10 мало осталось).
    Учитывая что стяжка в районе 100 мм это не проблема.
    По верху 2 см пустил ЦПС вообще (щебень кончился :)).
    Удалось воспользоваться старым методом подъема сетки.
    Только с осторожностью, а то поднимешь если больше чем надо потом уже не опустить.
    Все сфоткал, в воскресение зачищал потолок, резал старые провода в коробке, один оказался под напругой, коротнуло, стал светить фонариком-телефоном, потянул провод, соскочило, телефону абздец. Фоток с ванной и туалетом судя по всему не будет ...
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Телефон починил, фотки остались, камера правда больше не работает, ну и ее заменю .. наверное
    На шумопласт уложил изолон в местах прогрева теплого пола, сетку и кабель.
    Фановые трубы зарыл в шумопласт.
    Поскольку тут толщина стяжки на 3 см больше чем в комнатах (из-за трапов), то сетку клал в 2 слоя где теплый пол, поднимая второй выше, а к нему уже кабель крепил
    image20151113_122910975.jpg image20151113_122916911.jpg image20151113_122931318.jpg
    залил все бетоном, но это будет когда камеру починю
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пока шлифуют пол, размышляю над технологией стен внутренних.
    АГ рекомендует Саундлайн ... но это вдвое дороже чем ГВЛ 10+10 сделать.
    Теоретически я не думаю, что ГВЛ10+ГВЛ10+ГКЛА12,5 будет ощутимо хуже чем 16,5 + ГКЛА 12,5
    @Шумаков Сергей, много ли я проиграю (с точки зрения качества) таким путем ?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пол зашлифован
    Когда нанимал, сказал что марка B25, мне не поверили, сейчас говорят что у вас тут В30 :))
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В ходе дискуссии на другой ветке (про Акуфлекс) вышел случайно на описание способа удержания сетки на уровне приблизительно 2 см.
    С сайта нижненовгородской фирмы и цикла публикаций кордовской фирмы -текстуально почти совпадают.
    Причем, в обоих речь идет о стяжке не только по тонким стеклохолстам!
    ,...Цементно-песчаный раствор, используемый для устройства плавающей стяжки, должен быть приготовлен таким образом, чтобы при сжимании его в руке он не выделял ни капли воды, сохраняя при этом пластичность ..
    Раствор укладывается непосредственно на материал ...N ...двумя слоями.
    Первый слой толщиной примерно 20 мм укладывается без тщательного разравнивания. На него до начала схватывания укладывается армирующая металлическая или базальтовая сетка с ячейкой 25х25 мм или 50х50 мм, которая накрывается вторым слоем цементно-песчаного раствора, толщиной 30-40 мм, который тщательно разравнивается и затирается...
    Второе описание :
    "...Укладывается первый слой бетона плотностью не менее 2000 кг/м3 толщиной 15 – 20 мм, которая определяется расположением арматурных стержней в стяжке. Допускается в качестве первого слоя использовать цементно-песчаный раствор марки не ниже М50.
    ... На первый слой бетона (цементно-песчаного раствора) укладывается арматурная сетка из проволоки Вр-I толщиной не менее 4 мм и с ячейкой не более 50 × 50 мм. Арматур-ную сетку необходимо укладывать с перехлестом в стыках не менее 100 мм и связывать вя-зальной проволокой.
    ... Заливается второй слой бетонной стяжки плотностью не менее 2000 кг/м3. Общая толщина армированной бетонной стяжки должна составлять не менее 60 мм..."
    Впечатление, что речь идет о полусухой стяжке.
    И трудновато представить, как не будет разрушаться нижний слой -очевидно предполагается хождение в распределяющих давление опорках большой площади и не менее двух человек (чтоб сетка не буровила слой неотвердевший чересчур при ее затаскивании)
    Версии...
