История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вот это правильно.
    По п. 3 я как раз об этом, что болт не держит профиль. Держит трение и отсутствие сильной нагрузки на сдвиг. Целенаправлено со всей дури бить молотком по стене в районе потолка не предполагается.
    Увлекаться стягиванием до дури не стоит. Фишка в "мягкости" - давишь пальцем. И не надо от мягкости пытаться избавиться. Наверное, сдавливать надо на нормальную величину. Например максимальная усадка материала под максимальной нагрузкой до 10% (только как пример, чисел не знаю), значит сдавили пластину 12.5-го силомера 12.5-1,25мм=11.25 и хватит.
    Насчет подвесов ошибочка вышла. Извините.
  2. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Кстати, чем сильнее давление на силомер, тем хуже дела в районе вибростека.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Главное что бы дела а радиусе 2500 от стены были хорошо :))
    Если посмотрите технологию от АГ, то там вообще дюбель-гвоздями через вибростек направляки прижимаются к потолку.
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Это да.
    Вопрос не простой, да с формфактором.
    Отсутствие готового решения, наводит на мысль, что производитель не хочет (не может) брать ответственность за прочность-безопасность стены.
    Например готовый набор: пластины, силомер, болты, шайбы, шурупы-дюбеля. К этому хозяйству вдобавок спецключ с хитрым механизмом замера давления на силомер.
    И как итог стенка не укладывается по нормам на требования к строительным конструкциям.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И как итог- ни одного покупателя за год :)) Не рассматриваете такой вариант?
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Не рассматриваю ибо сначала сертифицировать надо. Испытание на разрушение. Замеры всё покажут. Нормы никто не отменит. В массы не пустит.
    Так что только самострой. Я не критику конструкцию и автора. Он мне симпатичен. Просто стараюсь смотреть трезво.
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Скажите Евгений, Вы рассматривали конструкцию где в районе крепежа находится кусок силомера равный нижнему (6-7см?), но утонченный пополам до 6 мм. на остальную поверхность потолочного НП как обычно вибростек? Далее зажимать как обычно.
    Наверняка силомер можно изголиться разрезать торцовочной пилой (не знаю каким диском).
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Порезать Силомер вдоль кустарным образом маловерятно
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Электротрцовочной поместив силомер между твердыми пластинами как-нибудь с помощью струбцин и упоров. Правда не знаю каким диском.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не имею такого в своем рационе, и не уверен что прокатит (расплавит).
    Думаю можно если струной вибрирующей.
    Резать Силомер не самое простое занятие.
    Единственное что быстро и легко, так это отверстия алмазной коронкой делать.
    Думаю можно резать круглым ножом, которым в магазине колбасу шинкуют :))
    Ну или лазером, тож думаю не плохо будет.
  11. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Хорошо. Значит его можно резать каким-то алмазным диском.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я коронку взял алмазную не потому что она алмазная, а потому что он без зубов и тонкостенная.
    У диска есть серьезный недостаток, он толстый.
  13. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Да, диск (2.5-3мм) располовинит меньше 6мм. А как вам предложенная конструкция?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Конструкция на мой взляд хороша, но надо понимать что у профиля должно быть прилегание к потолку по всей длине, т. е. нужны длинные полоски.
    В раскрой диском вдоль я не верю, извините. (я тонким ножом резал, знаю о чем говорю)
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Прилегание будет по всему потолку (разными материалами) - на остальную поверхность вибростек в два слоя. Его будет прижимать одновременно.
    Когда делается по обычной технологии АГ - зажим (давление) идёт точечно только в месте шурупа (анкера), а остальная поверхность между точками прижимается к потолку неким распределённым давлением. Оттого требование к расстоянию между креплениями не больше чем.
    По сути вибростек не предназначен для зажимов - материал для низких нагрузок. Максимум лист гипсокартона ребром поставить. И то в КНАУФ гипсокартонные листы не ставятся на пол (даже на прокладку дихстунгкакеётам не опирают). Спеуприблудой подпирают снизу перед монтажем, крепят, приблуду убирают, листы висят на профилях.
    Какая нагрузка на 2 слоя вибростек при боковом прилегании гипсокартона к стене? Это просто материал для заглушения (запутывания) звуков в щелях. Допускает небольшое уплотнение.
