История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вовсе не колхоз, а вполне аккуратно. Только непонятно 1) синий 25мм был? Если 12.5 располовинен на 6 мм, так он же мягкий. Чуть плотнее оранжевого ленточного.
    2) для какой цели синий покупался?
    Фотографии темные с телефона, а последняя даже загадочная.
    А что получается если зелёный с обеих сторон положить?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    По моему мнению
    1. колхоз
    2. 25 мм был, резать 12,5 не возьмусь и так было весьма не просто все пальцы изрезаны
    3. покупался для подвесов на потолок
    4. телефон свой разбил, пока наказал себя бюджетной моделью, в сумерках фотки неахти, суть там такая что синий сжался до 5-4 мм. если не жать так его, то что стойка притянута, что нет ...
  3. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    А зеленый с двух сторон как?
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Все хочу спросить как вам входная дверь? У вас ведь лифт напротив. Холл отделен? Людей слышно?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С обеих сторон зеленый :))
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Надо ставить вторую дверь.
    Даже массивная дверь не дает удволетворительного результата, в особенности в разрезе цокания женских каблуков по плитке
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    С зеленым крепеж вас устраивает? Насколько мм приходится сдавливать?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Зеленый нормально держит при сжатии 2-3 мм.
    Вообще имеет смысл взять подороже силомер, но у меня уже все зеленым сделано, так что пусть будет зеленый.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Смотрел на выходных на порнографию с 28 силомером еще раз, взял молоток и аккуратно застукал свою жабу.
    Съездил в Парголово и взял еще кусок 55го. Приятный сюрприз, брал кусок 300 мм, но там на остатках лежал 345, мне его бонусом и отдали :)
    В итоге так
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Есть косяк проектирования у меня. В первую очередь потому что изначально собирался стенки из блоков делать. Вот хочу посоветоваться как быть.
    Красным, основание для стены выполненное бетонным фундаментом по силомеру.
    Синим - капительная стена
    Голубой - остекление от пола до полка
    Зеленый - ГВЛ/ГКЛ
    Установил каркас на основание, вроде все получилось отлично.
    Но остается еще угол под которым нет фундамента, а обшивку кап. стены делать надо (даже не столько кап стены, сколько угла остекления, там легкий сотовый материал (отличный теплоизолятор, но звук через него идет тока так). Да и вообще чтоб нормальные прямые стены были.
    Есть 2 варианта:
    1. Делать перегородки по фундаменту, потом потолок и уже потом обшивать угол с креплением внизу к стяжке по шумастопу и сверху к потолку на силомере.
    2. Делать угол вместе с перегородками с креплением к потолку с прижимами из силомера и к стяжке внизу.
    В первом варианте меня напрягает момент связанный с тем, что я получу в месте соприкосновения угловой обшивки и перегородки место где слои ГВЛ будут иметь разрыв (т.е без нахлеста). Подозреваю, что рано или поздно (скорее рано) там трещина полезет.
    По второму варианту есть еще проблема с полом. Дело в том что плита стяжки парящая на силомере подвижна. (Ставим лазерный нивелир и ходим вокруг, на расстоянии нескольких метров лазерная линия прыгает, т. е. плита стяжки не сильно но все таки движется). Что получается, если перегородка "жестко" листами ГВЛ с перехлестом соединена с обшивкой, то при хождении (прыгании) по стяжке, обшивка будет двигаться, а перегородка нет. Тоже боюсь, рано или поздно это приведет к появлению трещин.
    Ну и вопрос по обоим вариантам в разрезе крепления к полу. Перегородка не связан с полом никак, т. е. прыгая по полу как хочешь, звук стенку не достанет. А вот если крепить обшивку к стяжке и далее связывать ее с перегородкой, не не произойдет ли эффект передачи вибрации с пола на стенку ?
    Мыслей много (аж в думалке тесно), то ли снизу как то силомер стелить, то ли использовать крепление обшивки к стене а не к перекрытиям ...
  11. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Зачем вы под силомер подложили двойное полотно вибростека? В чем идея под него?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Никакого в разрезе крепление стоек, но очень серьезный смысл в плане крепление листов.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, скорее сопряжения/контакта листов со стеной, да?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ага, именно так, подсовывать вибростек потом будет сложнее, а уж порезать тонкую полоску вообще пипец, есть риск что вытащишь .
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Ну если только для удобства. Я думала какая хитрость насчет обсуждаемого трения.
