История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    @Шумаков Сергей извините, по поводу моего вопроса перегородка/облицовка, ничего не посоветуете ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не вникал. посмотрю попозже
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Эксперементы с коробами для розеток
    Делал из ГВЛ. Резать его это не мед. Малогобаритные вещи из ГВЛ лучше всего резать обычной пилой с пропилом с обоих сторон, "Классическим" способом кромка не ровная и вообще обламывается в ненужном месте :(
    Клеил все на силиконовый герметик.
    Крышка + полоски 3шт.
    Итого, 10+10+12,5 обшивка + 30 короб = 62,5, как раз под коробку 60 мм.
    Времени этот гемор кучу занимает...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В обоих вариантах, которые Вы описали, получается, что ГКЛ перегородка стоит на двух разных основаниях. И, как Вы верно заметили, в обоих случаях получаются разные "плавающие" основания.
    Соединять перегородку и облицовку, стоящие на разных "плавающих" основаниях нельзя. будет не трещина, будет катастрофа со временем.
    Какие варианты?
    1. Не делать обшивку совсем, т. к. кап. стена имеет высокую ЗИ, а к импосту крепиться все равно нельзя. лучше его просто попробовать подшить двойным ГВЛ с демпфирующим слоем.
    2. Делать обшивку, залив под нее аналогичный фундамент.
    3. Попробовать выполнить (сложно, но можно) плавающее сопряжение перегородки и облицовки. Т. е. когда внешний лист облицовки не закреплен к перегородке. Сложность будет еще и в том, что это сопряжение нужно в дизайне как-то обыграть.
    Для разработки идеи можно взять узел в рабочих чертежах Кнауф (точно видел)
    Вот такие мои мысли, мои скакуны :))
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    1. По дизайну никак нельзя не обшивать
    2. Не готов я на такой подвиг
    3. Такой вариант изначально рассматривал, когда планировал перегородку из блоков делать силикатных (вообщем то от туда и вся беда пошла), щель прикрыть декоративной крышкой (в моем случае планировалась деревяшка крашенная под дизайн)
    А как вам такая мысль ...
    Потолок, крепим направляйку как и все перегородки.
    Низ, клеим направляйку на силомер.
    Стойки внизу крепим к стене виброкреплением .
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Внимательно "покурил" альбом кнауф. Думаю делать по схеме деформационных швов. В месте сопряжения обшивки и перегородки ставлю две стойки не скрепленные между собой и с прокладкой висбростеком (усилю деревяшкой до кучи). Первые 2 слоя ГВЛ сделаю стук в стык с заполнение шва вибросилом (а может и смогу дать небольшое смещение для этих слоев тоже). Третий лицевой слой сделаю ГКЛ со смешение 20-30 мм со щелью между листами 20 мм.
    Щель заделаю декоративной планкой.
    Только вот задумался сейчас, у меня аналогичная проблема еще в нескольких местах, но там угловое соединение ... получается что там нельзя крепить профиль обшивки к перегородке и в место шпаклевки использовать вибросил надо ... в том числе и при соприкосновении отделки плиткой ... ох ... вот что значит менять первоначальные планы ...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, согласен. сложно. наверное, этим, в том числе, и отличаются "планы" от проектирования :))
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Еще один ремонт и я смогу проектировать :))
    Сергей, еще хотел уточнить (не увидел этого в документах кнауф), если сможете посоветовать
    Две стойки торцевые (обшивок, перегородок, не суть) стоящие на разных плавающих основаниях могут быть связаны между собой, а могут быть и нет.
    Следует ли их связывать между собой? (прошить саморезами).
    С одной стороны, связка сделает их малоподвижными, что уменьшит подвижность конструкций относительно друг друга, с другой создаст излишние напряжение.
    Но с другой, жесткость это и хорошо. (принимая внимание, что между обшивками листами остается зазор 1 см лесенкой (по технологии кнауф) и трещин не будет.
    Как верно исполнить такое соединение ?
    1. Не стягивать стойки
    2. Стянуть через 2 слоя вибростека
    3. Стянуть жестко
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, вот не скажу. Не знаю. Здесь лучше у опытных гипсокартонщиков спрашивать, которые отслеживают свои объекты
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Добавлю фотки со смонтированными коробами
    Короб ставил на профиль ПН 42 и сверху таким же прижимал, профиль крепил к стойкам.
    Отверстия под гофру сверлил коронкой.
    Вставлю провода и засиликоню гофру.
    Может еще изнутри шпаклевкой замажу из чувства перфекционизма :)
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Здорово. Брусок в правой стойке зачем? Она краевая стыковочная?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Она проемная. Проемные и угловые рекомендовано делать усиленными, т. е. сдвоенная стойка или брус.
    Кроме того я накосячил с проектом и оставил проем в ванную 900, т. е для двери 800, а дверь в ванную положено 700.
    Пришлось еще пришить стойку с брусом с обоих сторон для сужения проема (на фотке 2 стойки с брусом).
  14. kogklp
    kogklp
    kogklp
    Здравствуйте, @evgeni_atel. Подскажите пожалуйста:
    Контакты изготовителя дверей Бастион и модель какую Вы выбрали.
    Также по поводу безусадочного состава:
    Купил рем. состав безусадочный с пластилиновыми свойствами 25 кг.
    Очень приятный состав. В резиновых перчатках его как пластилин в щель пихаешь (а щели от 8 до 60 мм) и он так там и остается. Тока стоит он ... 970 руб за 25 кг мешок.
    Где в Питере, покупали и какого производителя? Не могу найти в известных магазинах именно безусадочного рем. состав, везде быстросохнущий только без указаний на безусадочность.
    И хотел уточнить про песок, для изготовления пескобетона, где покупался и понравилось ли качество?
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Дверь брал с Z профилем, под заказ, у меня проем большой, не стандартный.
    Не скажу что супер пупер по звукоизоляции она, по любому вторую дверь ставить надо (у меня дверь к лифтовой площадке выходит). К тому же по стройке все уплотнители измочалились, надо менять.
    Ремсотав - НеваАкваСтоп. Только положительные впечатления (за исключением цены), там у них вообще всяких смесей интересных полно, но это уже не для квартиры по большей части.
