История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    У Евгения :aga:
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, так ткните на его никнейм и он точно будет знать, что Вы обращаетесь именно к нему:)
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С потолком борюсь, готов цинично, в извращенной форме, убить того кто придумал криволинейные формы помещений
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @evgeni_atel, фотографий, пожалуйста. На вашу тему приятно посмотреть - обстоятельный Хозяин.
    А криволинейные помещения ваша инициатива (хи-хи).
    Правда окно (Ооооо!) шикарное. Ух!
    Глядя на это у себя думаю как сделать стеклопакет под готовым остеклением (там решетка+цементная пластина).
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сделаю селфи ;-)
    Можно подумать я архитектор здания
    Ничего не понял, но раз цементная пластина то точно хорошо :))
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот подвесы в процессе подготовки
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Спасибо.
    Скажите, пожалуйста, вы каркасы стен зашили листами? Как вы оцениваете насколько получились глухими? Эффективность как бы оценили? В доме наверняка гудёж перфораторов, можно прикладывать ухо.
    Вы к потолку и стенам крепили каркасы через зелёный/синий силомер.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    зашил все в 2 слоя ГВЛ. По ударному шуму низкая ЗИ у них. По воздушному шуму думаю ЗИ хорошая, но поскольку дверей, нет оценить не могу, звук через проемы бежит что те нате.
    Гул перфораторов я по любому услышу от внешних стен и потолка с полом, которые еще не зашиты.
    Перегородки крепился к потолку через вибростек 2 слоя и прижим зеленым силомером 12,5 мм
    Причем зеленым потому что он у меня был, в этом деле чем "круче" силомер тем лучше. Ибо синим я пробовал крепить, фигня получается, он весь сминатеся чуть ли не в 3 мм.
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Помню, была беседа. Вы мне красный рекомендовали.
    То есть к перегородке ухо приложили, отодвинули - разница не особо? (перфоратор ударный звук)
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Будут двери будет смысл ухо прикладывать. Да вообще нафиг. Просто слушаешь слышен телик в спальне из детской или нет.
    Пока перфораторы у соседей и я на объекте не пересекались. Теоретически стенка перфоратор переизлучать не должна.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Открыл окна в спальне, сам ушел в детскую и приложился ухом к перегородке наглухо. Второе заткнул герметично пальцем. На улице машины едут, от перегородки слышно шипение, иногда басы мотоциклов, но только в положении прижавшись ухом. Проверить субъективный уровень изоляции (слышны ли разговоры, музыка, и. т. д.) из за дверных проемов возможности нет.
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Спасибо. У меня прям больной вопрос - структурные шумы от дома. Собираюсь духом (мужа готовлю) на грандиозный разгром пазогребня. Однозначно. Дальше варианты. Один из - пристыковка каркасов на потолок и к стенам через панели зипс (не сплошняком, боюсь плесени), но как всегда есть "противопоказания". Новостройка непросохшая неизвестно сколько отопительных сезонов сохнуть. Заведись плесень - удалять зипс с демонтажем стен.
    Ваш эксперимент надо будет повторить позже. Сейчас, конечно, не чистый.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Отдельно про анкера. Долго и упорно искал чем крепиться к потолку.
    В результате в одном сетевом магазине найден анкер-болт на М6 с сверлежкой 8мм по 8 рублей за шт.
    Очень хорошая цена! Но мне болт нужен большой, посему закупил еще и болтов М6 х 150мм. (всяко лучше чем долго и упорно со шпилькой страдать).
    Ну гайки всякие с шайбами там.
    Значит вся "на берегу собрал" и закрепил, потом головку болта откусил.
    Перед сверление провел поиск арматуры магнитиком, но по закону подлости кое где попал на арматуру с залеганием от 20 до 40 мм в глубину. Причем падла точно по отмеченной линии пошла.
    Решено было использовать латунные анкера, они менее удобны и менее надежны, но у них от 20мм крепление возможно
    Инструмент такой использовал (само собой перфоратор тож)
    Шпильковерт вроде как не обязательно (потому как болты) но в исключительных ситуация оч. помогает.
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Спасибо, интересно. Откусывание головки анкерного болта на потолке происходит или заранее? Как болт вкручивается без головки?
