История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем? Вы, видимо, сути не понимаете:) Давит на материал стяжка целиком, а не участками, распределяя нагрузку на упругий слой равномерно. Лишь по углам необходимо усиление, которое и выполняется прокладкой кромочного слоя К2.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Суть то я понимаю, но так же понимаю что даже алмаз гнется, не то что стяжка бетонная. Поэтому и спрашиваю, каковы практические нормы применения :)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Практические нормы применения описаны в тех. карте, инструкции и Альбоме инженерных решений.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сергей, вам вопрос как представителю Акустик групп.
    Шумостоп С2 сейчас нет и врят ли будет в январе даже ...
    Что скажите о применении материала Акуфлор с точки зрений воздушного шума.
    И если возможно то какова технология?
    Акуфлор в 2 слоя, а по краям шумостоп К2 в 3 слоя ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel,
    Все эти данные, и описание и технология есть в Альбоме Gyproc (см. FAQ)
    Акуфлор 30 мм + бетонная армированная стяжка 60 + мм
    Изоляция ударного шума - 31 дБ
    Изоляция воздушного шума - 10 дБ
    В одни слой. В два слоя для жилья очень толсто.
    Технология укладки сплошным слоем (без К2), пленка, стяжка и армировка.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Спасибо, получается что это материал эффективнее чем Шамостоп по воздушному шуму и менее эффективен по ударному ...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Думал гадал, все таки наверное куплю Ursa П60 (из него и делают Шумастоп С2)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Очень старая информация у Вас :)
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот тут вот https://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/
    Прямым текстом сказано
    "Плиты Шумостоп-С2: гидрофобизированное штапельное стекловолокно типа URSA GLASSWOOL."
    Посмотрел по характеристикам ... почти одно и тоже.
    Даже если каКчество несколько хромать будет, то уж наверняка не хуже чем К2 все выложить.
    P. S.
    С удовольствием купил бы C2 (даже учитывая что оно дороже), но нет ... :(
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, я рекомендую делать так, как указано в ПЗ к полам по упругому слою.
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    После укладки черновой стяжки обнаружил неровности 1-2 мм, в углах локально о 4 мм.
    Можно ли поверх класть шумостоп? (не нашел нигде ограничения)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, можно.
