История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Автор бы хоть отписался как у него дела
    Одно могу сказать что делал шумоизоляцию потолка и она помогла ровно в ноль :) в итоге понял что даже сделай я всю квартиру в шумоизоляцию даже 50 процентного результата не добьюсь и квартиру продал
    В итоге живу сейчас на последнем этаже и хорошо
  2. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Хотел написать хорошо высыпаюсь но ипад глюканул а редактировать нельзя
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @evgeni_atel, я прочитал всю тему на одном дыхании. Сидел неотрывно часа 3. Благодарен вам за столь подробный отчет!
    Хочу сделать перегородку как у вас, но не понимаю, как лучше сделать примыкание к плите перекрытия. Рассчитывая сделать перегородку из ПГП, вы раскатали силомера на целое состояние, очень много. Мне кажется, под каркасную перегородку достаточно разложить его пятаками. Как бы вы сделали связь с полом, если бы решили делать заново?
    Расчетный вес погонного метра (по всей высоте) моей перегородки около: 49кг*2.7м.высоты=132,3кг. Я предлагаю такой вариант:
    1. Плита перекрытия выравнивается раствором М300. Высота 1-3 см, определяется по месту.
    2. На выровненное основание с помощью клея фиксируются пятаки силомера определенной марки с определенным шагом.
    3. На силомер кладется и с помощью клея фиксируется усиление шириной такое же, как профиль (50 или 75 мм). Это может быть полоска толстой фанеры, брусок или, лучший вариант, стальная полоса толщиной 2-4 мм. Правда, я не нашел стальную полосу нужной ширины в 50 или 75 мм для соответствующих каркасов. Роль усиления в том, чтобы горизонтальный направляющий профиль внизу перегородки не прогибался в пролетах между пятаками силомера. Перегородка, опираясь на это усиление, будет иметь надежное не прогибающееся основание.
    4. На этот пирог устанавливается нижний направляющий профиль перегородки.
    5. Ну и наконец, в местах, где лежит силомер, весь пирог сверлится вплоть до плиты перекрытия и скрепляется с ним дюбелями. Чтобы крепления не служили мостиками звука, они крепятся через силомер по описанной @evgeni_atel методике, которую он применял для крепления к потолку. Только тут они будут крепить перегородку к полу. Силомер так же приклеить к профилю и прижимной пластине, чтобы ничего не скользило. Вот эти штуки я имею ввиду (фото за авторством @evgeni_atel):
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    да ради одной перегородки не стоит заморачиваться, положите на вибростек ...
  5. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    @evgeni_atel респект за вашу ветку. Нашел ответы на многие свои вопросы.
    Доделали облицовки? Как оцените эффективность?
  6. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Скажите, как определили, что перегружен:
    1) После прикручивания гвл/гкл с одной стороны увидели, что промялся
    2) Или уже после прикручивания болта на голом каркасе промялся
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да именно промялся при прикручивании профиля
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Всем надежного шуроповерта.
    Я наконец то перехал.
    Много чего не сделано, в основном по причине финансов. Дверей нет, мебель не вся.
    Даж занавесок не хватает. Но живу уже в своей собственной звукоизолированной квартире.
    Наступила апатия и расслабленность. Ничего в руки не лезет. Не могу себя заставить.
    Что касается результатов, то в квартире ничего не слышно, вообще. Кроме проблемы со щелью на входной двери, где полотно прогнулось и надо уплотнители менять.
    Все, почти все делал сам. С помощниками конечно, но все сам и знаю где что и как и что можно а что нельзя.
    Единственно, финишную отделку (шпаклевка, обои и плитка) нанимал людей.
    Сие очень не просто нанять "нормального" специалиста. Одну "плиточную бригаду" еле еле успел выгнать, начали лажать с первой секунды.
    Шпаклевку заказывал машинную (та же бригада и красила и клеила). Не без косяков конечно, но пожалуй самые адекватные и разумные люди. Вылетело в копеечку, но зато быстро и хорошо.
    Не в качестве рекламы, но рекомендую https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/2163996
    Купил дорогой пол, оно того стоило. Дубовая доска толстая цельная доска просто выше ожиданий.
    http://ekopol.ru/
    Буду еще потом фотки слать
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, Поздравляю! :) Спасибо за отчет и фотки:hello:
  11. RomanC
    RomanC
    RomanC
    @evgeni_atel, как вы реализовали перегородки в сан узле? Тоже каркас с ватой и ГКЛВ?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Аквапанель
  13. RomanC
    RomanC
    RomanC
    Т. е. пустой каркас без ваты, верно? Читал что в сан узле недопустимо использование ваты из-за возможной влажности. Так ли это?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    все набил, просто каркас заземлил
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Евгений, получается, ремонт длился больше 3х лет?
    Если не трудно - в какую сумму обошлись все звукоизоляционные мероприятия?
