История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я не знаю, что то вроде миллиона наверное. Трудно отделять ЗИ от остального
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Отчего же... Если сразу вести учет трат - то вполне определяемая сумма.
    Тем более, Вы все самостоятельно делали, тут только расходы на материалы.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    мне это зачем ?
  4. viatf
    viatf
    viatf
    evgeni_atel не уверен что после завершения ремонта еще бываете не форуме, тем не менее спасибо за множество фактов и из теории (проверенных гуру) и из практики - проверенных практикой.
    а еще хотел бы спросить - в процессе ремонта не думали о следующей возможности?
    в качестве основания под межкомнатную стену из силикатных блоков крепкого швеллера с внутренней шириной =80мм (= толщине силикатного блока) и длиной = длине стены.
    Для ЗИ развязки под швеллером силомер (как а вас на полу) с несколькими анкерными точками крепления (примерно как а вас на потолке) в местах стыков блоков между собой (можно для этого отпилить углы плит). А сверху для устойчивости стены тоже швеллер с аналогичным креплением. Крепление к примыкающей перпендикулярной сиене аналогичное вашему
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все, Силомер уже не нужен, вся звукоизоляция пошла прахом
  6. viatf
    viatf
    viatf
    Что бы быть точным -цитирую @evgeni_atel, на стр 12
    У меня сделан фундамент из "бетония" который стоит на силомере 55.
    подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-11754269
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-12196645
    Креплю профиль ПН 50 к этому "бетонию" через вибростек в 2 слоя на латунные анкеры через вибростек болтами.
    К потолку технология более сложная, пирог Вибростек (2 слоя), профиль, силомер 55, стальная пластина.
    Креплю на латунные анкеры МСА6. Их использую, потому что есть возможность коррекции, т. е. открутил - закрутил без проблем. Но с ними есть косяки, иногда проворачивается и потом замучаешься с"ставить" его. Перед закручиванием посему болт рекомендуется смазать.
    я предлагаю тоже самое с использованием швеллера соответствующего размера
    хотел бы понять что не так?
  7. viatf
    viatf
    viatf
    Реакция была-
    @evgeni_atel, Хорошая мысль к потолку через прокладку из силомера. И плотное прилегание профиля, а значит конструкционная жесткость, и виброизоляция хорошая.
    Шумаков Сергей
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, зачем Вы меня-то отмечаете? Я это:
    1. Знаю и применяю.
    2. Давно уже обсудил на форуме
    3. На эту тему есть ссылка в FAQ
  9. viatf
    viatf
    viatf
    Я понял ваш ответ " Силомер уже не нужен, вся звукоизоляция пошла прахом "
    что я не могу использовать данное решение. Или я что то не так понял?
    силомер-пол.jpg силомер-потолок.jpg Я попробовал выразить это визуально см. в приложении
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf,
    как будет осуществляться крепление к боковым стенам?
    зачем здесь вибростек?
    как будет выполняться отделка данных узлов?
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, звукоизоляция работает, но я решил переехать в деревню. Ищите меня в строительстве домов!
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @evgeni_atel, И это правильно! Звукоизолировать дом проще лучше. Если только рядом сваи не начнут вбивать...
  14. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @evgeni_atel, поздравляю, это здорово! И даже немного завидую)
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Самое правильное решение! :super:
