История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Продолжение...
    Пришли материалы с акустика.
    Порезал силомер на полоски.
    Надо сказать не тривиальная задача, ножи тупятся на раз, в смысле вообще после отрезки одной полосы его еще можно считать острым но хорошо резать силомер уже нет возможности. Извел кассету строительных ножей.
    Хотел наклеить силомер на клей уран, но видимо в связи с засилием хенкеля, в Питере купить трудно. В ближайшей сети купил момента полиуретанового и момента универсального.
    Гладкую сторону силомера мазал полиуретановым моментом, бетон универсальным, подсохло, уложил, прижал, ок.
    При приклеивании обнаружился эффект удлинения/растягивания в районе 1%. Поэтому несмотря на резку в размер, получилось вот так
    пока клеил, познал дзен (состав клея позволяет) и потом долго отпаивался молоком :pioner:
    В местах где стана будет примыкать к капитальным стенам приклеил 2 слоя ленты вибростек на вибросил.
    Потом надо будет заклеить алюминиевым скотчем, что бы раствор второго слоя фундамента не пропитал вибростек.
    Силомер дорогой, посему все точно считал, почти ничего не осталось
    Делаю опалубку сейчас для второго слоя фундамента под стены.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Прекрасно клеится на акриловый герметик, дешевле более чем в два раза без потери качества.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вообще думаю приклеить можно хоть на ПВА. Вопрос не в том насколько держаться будет. Тупо решил исполнить рекомендации акустик групп, если есть возможность. Разница в стоимости получится тыщи 2-3 за весь ремонт.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Добавлю немного фоток
    Сделан фундамент для стен на силомере.
    Бетон на щебне 5-20, 85х150 мм с армированием 6кой в 4 нитки
    Так же зашпаклевал все неровности от маячков черновой стяжкии и покрыл грунтом (что бы не пылило)
    В местах примыкания к внешним стенам, ленту подрезал и замазал герметиком
    При заливке, заложил гофры для кабеля теплого пола (ну и датчика температуры)
    Для датчика в гофру пустил трубу медную отожженную D15
    Ёёё если бы я знал что она по курсу сейчас так подорожает! |заложил бы гофру толще, что бы стандартный канал для датчика пихнуть можно было.
    Места где торчат срезанные шпилькии (стяжки в конструкции опалубки) замазал латексным грунтум, чтоб не ржавело
    Ну вот так вот получается
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Побежали дальше
    отбил по периметру уровень и приклеил на него профиль 20ку
    отбивал 95 мм
    20+20 шумастоп +55 стяжка. (учитывая усадку шумастопа + выравнивающий слой получится 60 мм)
    Стяжку буду делать из бетона на щебне, посему она будет тяжелее и крепче чем на ЦПС.
    Беру полосу К2 и отрезаю от нее 85мм и вставляю в профиль по периметру
    Далее укладываю целые полосу шумастопа по периметру, а оставшуюся резаную часть сверху
    Трубы обмотал лентой в несколько слоев и замотал сверху скотчем
    Насколько могу прикидываю размеры труб и сверлю коронкой отверстия под них, и разрезаю лист надвое
    Получается вот так
    щели заделываю обрезками и второй слой так же, но только линия разреза в перпендикуляре первому слою
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По двум слоям Шумостопа стяжку необходимо делать 70-80 мм. Иначе он будет недогружен и стяжка будет "петь"
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Плотность бетона 2200, что на 600 кг на метр больше чем ЦПС + выравнивающий слой + финишное покрытие ... масса должна по моим подсчетам получиться аналогичная.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Качество Шумастоп К2
    Приятно работать, хорошая геометрия и плотность, легко режется.
    Не избавляет от респиратора и прорезиненных перчаток (и все равно часотка есть небольшая)
    Есть небольшие косячки, считаю незначительными и допустимыми
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    И п...ц с URSA
    Вскрыл упаковку (не много не мало 18 квадратов в одной)
    По мне так брак 100%
    Куча "пропеченных" свалявшихся кусков. Но это еще не так страшно.
    Вопрос в том что все плиты без исключение залиты клеем.
    О какой к черту экологии здесь может идти речь вообще.
    Выкину или подарю кому нить :(
    Тут вот более менее видно залив клеем, а так он составлет 60-70% поверхности у всех плит.
    IMAG0892.jpg IMAG0891.jpg IMAG0890.jpg IMAG0889.jpg IMAG0887.jpg IMAG0886.jpg
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Получил Шумастоп С2. Конечно гораздо лучше чем URSA, но я бы не сказал что прямо вау :faq:. На мой взгляд К2 лучшего качества. Следу клея тоже есть и разные плиты отличаются от по цвету.
    Ну вообщем поехал дальше
    Лепота :)
    80% времени потрачено но монтаж в районе криволинейности, с квадратными помещениями, я думаю, куда как проще.
    Купил для крепления пленки двусторонний скотч в окее, оказалась афигенная штука, дешево сердито и удобно. :super:
    Выклеивал скотч по периметру, к профилю, а к нему клеил пленку и подрезал заподлицо.
    Как то я забыл сфоткать второй слой пленки, она армированная. Делал аналогичной первому слою.
    А вот с сеткой вышел АПОЖ. :ogo:
    Сетка которую петровчи привез, кривая. При первоначальной укладке (что называется из коробки) топорщилась выше уровня ... :(
    Пришлось отменить вызов помощника на заливку и все переделывать.
    По факту минус еще трудодень, на выпрямление руками. Пришлось ее даже раполовинить. Целую карту выпрямить очень сложно до приемлемого уровня.
    Уф, все уложил связал проволокой.
    Тут видны штыри из арматуры 6,5 которые будут связывать разные плиты, чтоб по уровню относительно друг друга не гуляли
    От медной трубы для датчика температуры, решил отказаться и вставил штатную гофру.
    Дальше кабель обогрева и вперед заливка...
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Выложил кабель теплого пола. Ох, как же все кривизна усложняет. Воистину 90 градусов, святой угол!
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А зачем под шумостоп фольга?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вообще говоря нафиг не нужна, но в эпоху когда каждый баклан имеет у себя дома роутер WiFi а то и не один, лучше снизить внешнее излучение. И вовсе не потому что я думаю что мозги вскипят (для этого я ношу дома шапочку из фольги) а для того что бы свой WiFi был доминирующим и скорость из за того что эфир забит не падала.
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вы думаете сигнал от плиты не отразится без фольги?
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    я думаю что фольга увеличит эффект экранирования в разы.
    Могу точно констатировать что просто перекрытие не дает хорошего эффекта экранирования и скорость в часы пик падает из за загруженности эфира и отсутствия свободного канала
