История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Уф, 10 часов работы, первая плита все
    Теперь еще 3 раза все повторить
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Поставил дверь.
    Ну как поставил ... целая история
    Смотрел двери Мультилок и Бастион (питерская поделка)
    Выбор пал на бастион, потому как сложный профиль двери (Z образный) и дешевле.
    Ну и Мультилок дороже был.
    Дверь первый раз привезли еще в феврале. Бодро сломали деревянную коробку и стали ставить дверь ... Она на 10 см уже чем надо.
    Сижу в открытой квартире с проем напротив лифта, настроение не к черту.
    К чести бастиона надо сказать, что они косяГ свой признали (тем паче что я в офисе в присутствии ген. директора намекал, что мол еще раз мерки снять не хотите ?).
    Старую дверь уже сломали, новую не поставить.
    Стали предлагать впихнуть профиль стальной в щели. Я ни в какую, ибо на кой я дорогую дверь брал, если папье-мошье лепить.
    А че делать не понятно, квартира открытая ... вообщем порешили кое как поставить узкую дверь, наличники щель все таки закрыли (прям по 2 мм запаса с каждой стороны осталось).
    В среду привезли, новую, широкую. Дверь за 100 кг (сколько точно не взвешивал), внутри везде минвата.
    Тут надо сказать, что бастион ставит двери на пену, а в бетон они не делают. (Мультилок тот ставит в бетон). Посему было сказано не пенить вообще. Перед установкой я косяк стены зачистил и грунтом обработал.
    Купил рем. состав безусадочный с пластилиновыми свойствами 25 кг.
    Очень приятный состав. В резиновых перчатках его как пластилин в щель пихаешь (а щели от 8 до 60 мм) и он так там и остается. Тока стоит он ... 970 руб за 25 кг мешок.
    Еще печалька, не хватило килограмма :( придется еще мешок брать.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Кому интересна стяжка в разрезе вот фотки :)
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Со второй комнатой все сразу пошло не так :(
    для начала я нанял парня с бурятии, который помогал первую плиту заливать.
    В среду договорился на пятницу ... в пятницу забираю, а он паразит с похмельным синдромом.
    Ты вообще в силах работать говорю, он да все нормально.
    Пять замесов и бурят сдулся, пошел блевать, выгнал его вообщем, заливал в одну рожу.
    Закончил в 10том часу вечера, самого тошнит и руки трясутся.
    Ну это фигня. А вот второй неприятный сюрприз куда хуже.
    Первую стяжку заливал ЛСР ким цементом 500, и когда понял что немного не хватает случанйо дозаказалал Пикалевского 500го. Петрович в этом отношении молодец, через час все было у меня.
    Мне пикалевский показался немного лучше, ну совсем немного, ровно на столько насколько дороже.
    Посему, под вторую стяжку дозаказал тоже пикалевского цемента.
    Он с*ка паленый оказался. Причем это явно завод виноват, если бы петрович привез "прошлогодний" то он комками был бы, а визуально цемент был нормальный.
    На утро стяжка не горячая и еще мягкая.
    Неделя, крепость набрал ... М25 - 30, гвоздем легко царапается, все молочко сверху отшелушивается, железной щеткой просто смел. Вообще стяжка толком не просохла. Хрен знает, что с ним делать. Оставлю так, авось нормально будет под паркетной доской :( снимать стяжку и все по кругу сил нет :(
    На фотках видна визуальная разница стяжки с пикалевским цементом из нормалльной и паленой партии.
    Начинал с открытого мешка строй не паленой партии, видно что просохло и нормального цвета, а дальше фигня
    Хорошо видна темная не просохшая часть на паленом цементе.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @evgeni_atel, сочувствую. Я в Метрике с таким же пикалевским столкнулся.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    И что делал?
    Если бы я взял в метрике, то думаю, мне бы коммерсант закупивший это лично переделывал бы за свой счет :)
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Два мешка использовали, остальное выкинули. Кладочный раствор высыхал и сыпался.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да уж, мне 6 мешков из стяжки никак не выковырять :(
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    @Шумаков Сергей, если стяжка треснит, то отразиться ли это на ее способности гасить звук и вибрации ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если треснет только верхний слой, то ничего страшного. Если насквозь, много и широко, то, конечно отразится.
    Но я такого практически не встречал. На крайняк, ровнителем можно пройтись.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ровнителем все равно в плане было, хочу паркетную доску без фанеры класть.
    Самое противное что там где брак, уложен кабель теплого пола и холодный балкон у соседей снизу ...
    Эх, путь сохнет пару месяцев, еще погоняю, на разных тепловых режимах, если треснет, то ровнителем щели зальются.
    насквозь может конечно, но врят ли, сетка 50ка все таки сила
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пока идет у меня рутина с полом, думаю про дальнейшие шаги.
    Следующий шаг это межкомнатные стены.
    По ним пока сделано только основание на 55ом силомере.
    Первоначально планировал сделать из пустотелых силикатных блоков толщиной 85 мм и плотностью 1625 гк на куб и заявленной производителем звукоизоляцией 45Дб.
    Пустотелые ввиду того что в них удобно делать вертикальное армирование и проводку пускать.
    Есть аналогичные полнотелые 80 мм, по данным производителя они выигрывают 1 Дб.
    Стена из силиката это весьма приятно и надежно, можно что угодно на нее повесить.
    Это плюс. Но если сравнивать с перегородкой из листовых материалов с минватой внутри, то блочная проигрывает в скорости и простоте монтажа и в районе 10Дб звукоизоляционной способности.
    Вообщем я в раздумьях, и понятно что решение мне принимать, но может кто то что то мне сообщит такое что мои раздумья быстро закончатся и я точно буду знать какой путь выбрать.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сейчас прикинул у меня 55-60мм вышло в районе 150-160 кг на метр квадратный.
    Даже больше чем ЦПС 80 мм.
  14. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Не связывайтесь вы с этим злом. Ничего, кроме гемора в ПГП нет. Если делать, то развязывать со всеми конструкциями, слышимость сквозь них прекрасная. Индекс звукоизоляции у них интегральный, насколько я понимаю, т. е. на одной частоте нормально, а на другой - ни о чем. Достаточно постучать кулаком по такой перегородке, чтобы понять, что с т. з. звукоизоляции там будут проблемы.
    Люди их сносят, чтобы хоть как-то жить, а вы наоборот. ИМХО, перегородки из ГСП или ГВЛ с облицовкой ГКЛ лучшее решение, проблем с проводкой еще меньше, кинули между между облицовкой и все.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Хороший совет, но у меня в плане не ПГП а межкомнатные силикатные блоки, суть есть силикатный белый кирпич ...
    http://www.pz.78stroy.ru/production/catalog/Blok2/
    (кстати пустотелось дает возможность прокладывать проводку внутри а не штробить)
