История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Залил стяжку номер 3.
    У этой стяжки есть "поющие" явления, у первых 2х вообще отсутствуют, а у этой есть.
    Не знаю в чем причина, может ввиду того, что площадь на треть меньше чем первые две плиты, может наличие железобетонной стены, может то что стяжка в этой комнате в настоящее время огорожена с 2х сторон (первая только с одной стороны и +стеклянная стена на улицу, вторая вообще только стеклянная стена).
    Если слегка топнуть и громко ухнуть, то есть эффект как баскетбольным мячиком в спортзале.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, это комната "поет". Когда встанет все на места, мебель, отделка, шторы, эффект "пения" будет нивелирован.
  3. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    ПГП - это перегородка из пазогребневых блоков. Силикатные пазогребневые блоки ничем не лучше газобетонных для шумоизоляции. И - да, это не силикатный кирпич. Технология изготовления отличается. Впрочем, не важно.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Конечно отличается, блоки то гораздо точнее по геометрии, в остальном тот же кирпич с той же плотностью (алмазным диском тока резать).
    ЗИ таких блоков конечно меньше чем у кирпича, но причина этому в том что толщина перегородки, даже в пол кирпича гораздо больше чем из таких блоков.
    Блоки же сами по себе дотягивают до СНИП по межкомнатным перегородкам, вот например протокол акустических испытаний блока толщиной 80 мм
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, да, неплохая замена ПГП-шкам. У ПГП звукоизоляция - 42 расчетная, фактическая 38 дБ.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А у кирпичной (пол кирпича) стены сколько ?
    У ПГП есть один плюс, с ними работать легче, резать их. Эти же силикатные как камень, только алмазным диском их. Метод как с кирпичем кельмой плохо работает, да и весь "секс" в том что точная геометрия
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Есть еще блоки Ярославского завода
    Там есть пустотелые, пористые, полегче и потолще, но в среднем несколько более эффективные (при меньшей плотности :nono:)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, в первом случае плотность 1290 и пустотность 23 % - звукоизоляция 52 дБ
    во втором, плотность 1520, полнотелый - звукоизоляция 47 дБ.
    Ничего странного? :)]
    Хотя в первом случае измерения проводил Дима Щеголев. Знаю его лично. Но измерения проводились аж 2002-2004 году. Много воды утекло и он еще начальником не был:)
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот и я думаю, разве высокая плотность не залог бОльшей ЗИ способности ?
    Т. е. Вы предполагаете что сие протоколы лажа ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думаю что с пустотелым лажа определенно.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот и я когда в каталоге увидел, засомневался, затребовал протоколы (странно что их нет в открытом доступе на сайте производителя). Мне оперативно прислали. По ним выходит что пористый пустотелый блок чудо аля Фонестар
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да нет, не думаю. Скорее всего руководство завода попросило руководство лаборатории сделать "хорошие показатели". Именно поэтому они с 2004 года и не менялись:)
    Дмитрий специалист очень высокого уровня. Кандидат технических наук. Не халтурный, а настоящий. :super: И с тех пор я лично от него получил много знаний, много интересных методик и результатов исследований. Надо будет при случае спросить по этим измерениям, что почем. Зимой увижу-спрошу, если не забуду :)
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Надеюсь что для меня, к тому времени, вопрос "какие блоки брать" будет неактуален :)
  15. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Я этими блоками (полнотелыми) интересовался и задавал вопрос Смирнову на его форуме, если коротко - также переизлучает как и обычные. Да и как их развязывать ? Если потолок уже выполнен, то к гипсу цеплять не вариант. Если еще нет, то нужно развязывать со стенами и потолком, тоже сомнительное удовольствие. Перегородки из ГВЛ хотя бы относительно легкие. А из полнотелых блоков, вообще-то, тяжелая. Я понимаю, что горизонтальных нагрузок на нее не будет в 99%, но остается 1%, дети, например.
