История одного ремонта онлайн
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 14.11.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    На конечном результате как-то скажется обшивка из ГКЛ кусочками, который не поместился в лифт?
  2. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Читал разные мнения - резать - не резать. Например, что большеформатные листы более феншуйные для звукоизоляции, чем мелкоформатные. Объяснение - меньше стыков... В принципе, если наловчиться промазывать торцы шпаклевкой гипсовой, может быть оно и ничего страшного от этих стыков лишних ?
  3. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Ексель... заметил еще 2 ошибки у себя...
    размер ячейки арматурной карты 50х50... это раз.
    вибростекМ100 мм будет узким для толстых стяжек и полов на лагах... надо брать 150 мм... я с ходу указал тот, который есть у меня... Ну да я буду клеить в 2 ряда... а по феншую... понятно... 150...
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Мне близость к сладу акустик в десять км не помогла
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Думал я тут над стенами из гипсокартона.
    Напомню, у меня основание стен выполнено на Силомере с бетоном по нему
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-12196645
    Т. е. снизу направляющий профиль можно крепить жестко к верхней части бетона.
    А вот сверху пока схема не продумана.
    В ролике от акустик групп крепят через 2 слоя вибростека, причем жестко анкер к профилю.
    Мне думается это не хорошо, тем паче что снизу у меня прокладка из дорогого материала.
    Есть еще вариант от @spets аналогичный первому, но с прижимом анкера через 2 слоя вибростека.
    Я вот думаю, может стоит крепить у потолку профиль через Силомер (у меня еще есть)
    Суть такая, с шагом 600 крепим профиль направляющий к потолку.
    Тут минус конечно в том что стена не супер жесткая будет, однако подвесным потолком ее потом прижмет хорошо.
    Вопрос в том, стоил ли заморачиваться ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, здесь Силомер будет выступать как более эффективная прокладка. Думаю, что можно 12 мм силомер использовать
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У меня в наличии 25й SR28
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А профиль планируется 50 или 100?
    Если по 50 мм то прокладочку лучше бы потоньше, как-то жиденько получится, не устойчиво, на мой взгляд.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    50 :( 100 (и даже 75) ну место жалко. Жиденько конечно, но по идее подвесной потолок в распорку должен прижать
    Поразмыслю, пока пол в санузлах делаю.
    А если брать тоньше, то какую марку резины посоветуете ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Может просто вдоль разрезать? :faq:
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Резать его это АД на земле. Уверен что ровно не смогу :(
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По сути, можно пойти по более простому пути:
    через двойной Вибростек крепить профиль дюбелем с двойной шайбой из Силомера. будет устойчиво и виброразвязано.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не совсем вас понял, что есть двойная шайба ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю почему двойная :aga:
    по слоям:
    вибростек
    вибростек
    профиль
    шайба из силомера
    шайба
    дюбель-гвоздь пенопропиленовый
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    :faq::ogo:
    Вас понял, спасибо за участие.
