Деньги в трубу! Только созерцание огня и никакого отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем DUMAND, 14.11.14.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Свежий воздух это хорошо. А девайс спереди это зольник.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Мнекак раз обогрев-то и не нужен. А тягу, я думаю, можно менять поворотной заслонкой.
    360 градусов в угол не поставишь. А посреди комнаты боюсь. Внуки мелкие.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну наверное и вряд ли хотите чтобы из трубы над домом пламенем полыхало и искры летели, верно? Надо как-то делать так чтобы огонь был маленький и спокойный, тогда и жары лишней не будет и дров на дольше хватит и безопаснее будет.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Перед зольником
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Ни слова против!
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А это без встроенной топки, только кладка?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Реально теплый? С таким количеством и такими размерами окон?
    Жары от камина не будет - это самый не эффективный печной прибор. Реально деньги в трубу.
    Есть в продаже топки которые можно топить как в закрытом, так и в открытом виде! Если уж делать, то стоит смотреть такую модель - два в одном. Причем стекло поднимается вверх и его не видно вообще.
    Закрытые топки (со стеклом) горят красивее открытых.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Водяной пол трубкой 20 мм (внутренний размер) с шагом 15-20 см. И бетонная стяжка 10 см толщиной. Магистральный газ. Тепла с избытком. Окна открываем зимой. Увлажнитель стоит за 60 тысяч.
    Монстры с подъемным стеклом видел, тестировал. Избыточно для меня.
    Второй свет как в корзинку собирает тепло. А у нас второй этаж не отделен стеной от первого.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @DUMAND, у вас в углу места под открытый камин нет, совсем нет, а иначе он вылезет за линию окна.
    Для вас только топка с вытянутым вертикальным стеклом. Подвод воздуха для открытого камина обязателен. Расчеты для этого существуют.
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Разве такая топка по размерам не проходит? Она 800*800 мм. 900 на 900 это размер по проемам. А там еще рамы по 80 мм. Высота нижнего уровня подоконника 390. Вполне под него можно продлить стол. Или я не прав?
    Вот не могу найти каминщика способного сделать такую топку. Предлагают покупные чугунные, а они очень громоздкие. В размеры не уложишься...
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не проходит, противопожарные нормы никто не отменял. У вас сруб, значит и подавно...поэтому забыть надо про открытый камин.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @DUMAND, я не силен в каминах, но мне кажется что сабж с учетом отсутствия искр в трубу и отсутствия значимого отопления не состоятелен. Либо будет копоть в доме либо будет где-то жарко. Решение - применение топки со стеклом, и задвижкой/шибером на трубе для создания спокойного режима горения, либо таки делать теплоотвод, например на улицу. При том сомнения берут в существовании системных решений по последнему варианту.
    Да и в любом случае, пламя которое хотите наблюдать само по себе, даже через стекло будет отапливать и весьма значимо.
    Варианты со стеклом все равно требуют переодической чистки для того чтобы все хорошо видно было.
    Вот такое ИМХО.
    Мне кажется в вашем случае идеально проектор на стену :)
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Это реализовано по-другому. На плазме запускается фильм "Горящий камин". Или другой. Так что это уже есть. Вот нашел еще камины.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну смотрите. Это красивое пламя, даже за стеклом дает порядка 50кВт/м2 вида пламени. Камины они мощные :)
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Извините, что-то не понял...
