Деньги в трубу! Только созерцание огня и никакого отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем DUMAND, 14.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @DUMAND, Огонь это не просто свет, это мощное отопление. Представьте себе лампочку накаливания с площадью спирали как у пламени и получите соответственную мощность. Т. е. если вид пламени скажем 0,5х0,3м, то сам огонь греет порядка 7кВт. И с этим сложно что либо поделать. Стекло уменьшит теплопоступления, но не безгранично, скажем вдвое...
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вспомним еще о теплотворной способности топлива (дров) и дружно примем по 100 грамм. Тоже топливо будь здоров.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Как то у Вас всё сложно. 1 кг дров даёт определённые кВт, стекло уменьшает излучение на треть (примерно,зависит от площади стекла)
    Здесь вопрос не в Квт а в том как в такой маленький угол запихнуть камин да ещё соблюсти минимальные требования по пожарной безопасности. Все предлагаемые варианту пока рассматриваются без учёта этих требований
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Gimmi, Есть сабж, и постановка вопроса, что камин не просто должен быть, а что он не должен греть помещение. Я пытаюсь объяснить что это невозможно, вот и все.
    А уж что разместить и где и какой конструкции - это все дело десятое.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Теоретически и практически можно сделать всё что угодно. Но для этого надо делать проект. Просто так рассуждать можно или нельзя-это не серьёзно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее твсего нужно что-то по меньше рассматривать с учетом облицовки и защиты стены...
    Да и дымоход желательно не на столько большой...
    Может что-то угловое? Типа
    Или круглый
    У нихи размер не большой
    У вас очень мало места в углу.
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вот сегодня смотрел угловые. Вы правы. Подходят... Так и другие подходят. Вопрос монтажной конфигурации. Только не понял вас в части "мало места в углу". Дайте тепловой расчет. Иначе голословно.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В закрытых топках 30/70 с одним стеклом. 30% через стекло. С двойным стеклом 50/50. При этом увеличивается температура в топке и повышается ее эффективность.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каком тепловом расчете речь - не понял...
    По пространству:
    Вид с верху:
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Fire Place,
    У вас нашел топки Kobok.
    @Алексей Телегин,
    В файле примерная схема размещения. Топка KOBOK Panorama 670 R550. Шириной 670 мм, высота дверцы 470 мм.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    650мм это не Ваш вариант. Ваш вариант 550мм+высота лучше 570.
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Я ошибся в схеме размещения? Там соблюдены пропорции по размерам.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DUMAND, А мои картинки не смотрели?
    По Вашим:
    между суперизолом и стеной, а так же между топкой и суперизолом нужен воздушний зазор.
    И на облицовку совсем не остается места.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Алексей! Конечно смотрел. Только вы не обозначили зазор и его размеры. И в моей схеме размещения нет примыканий стенок топки к теплоизоляции. А суперизола с лихвой хватит толщины 5-6 см.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Впихивать невпихуемое?
