СНТ. Одна фаза. 5,5 кВт. Нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СерегаZet, 14.11.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рассматривать можно. Слева, справа, сзади, спереди. В руках повертеть.
    И поставить обратно на полку...
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    УЗМ - это фирма Меандр, Питер. Модель УЗМ-51М. Контактор не нужен, уставка - два дискретных значения: 10 сек. и 6 мин.
    Если применить РН (Новатек) или СР-721 (ФиФ), понадобится не только малошумный контактор с системой на постоянном токе, но и дополнительные устройства для ручного управления. Вот, как-то так, нашла фотку. Только вместо таймера - реле.
    В Шнайдере не сильна, но, вроде, Easy 9 - это самая дешевая их серия. Кажется, у Шнайдера нет доп. зажимов под шинные разводки. Как следствие - понадобятся доп. аксессуары и, возможно, корпус с расстоянием 150 между рейками. Или делать перемычки с помощью НШВИ2 и присоединение - сбоку.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Понял! :pioner:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я так понял многим нравится продукция АВВ
    Думаю это будет немного лишним для домашнего пользования, проще остановится на УЗМ-51
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подумал над кол-вом проводов и решил что наверно лучше будет установить 2 щитка: 1 в гараже с рубильниками и для всего остального в гараже и распределительный по дому.
    Посмотрите пжта схему измененную
    Интересуют также ответы на вопросы обведенные красным:
    -Надо ли УЗО на насос для котла?
    -Каким кабелем соединить щитки 2*4, 2*6 или 3*4; 3*6
    - Каким проводом подвести к розетке на варочную панель 3*4?
    -Стоит ли объединить водонагреватель и розетки в санузле?
    -Сколько можно ставить АВ на 1 УЗО?
    Заранее спасибо! :hello:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем 20А АВ после УЗМ?) Вместо 25 получаете 20.
    Если заземление будет - все исходящие из гаража линии должны быть под защитой двух УЗО.
    Пока это прорисуйте)
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На столбе перед счетчиком стоит АВ 25А, если вдруг будет повышенная нагрузка более 25А, то думаю выбьет этот самый АВ и придется залазить на столб чтобы включить его. Или я ошибаюсь и рубильник сделает его раньше?
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    Переделал немного схему, покритикуйте
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    - Пропал автомат перед счетчиком. Как в случае чего менять счетчик будете? Лучше тот, который перед УЗО, перенести до счетчика.
    - Подписано сечение проводов 3х1.5, 3х2.5 - это, надеюсь, после автоматов? Потому как до автоматов ток ограничен на 25А, значит, и сечение должно быть соответствующее (4 квадрата).
    - УЗМ опять пропал?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ПДФ не тот загрузил
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т. е. в щитке АВ и УЗО соединять проводами сечением 4мм? Можно ли делать 6мм?
    Каким еще проводом лучше соединять щитки между собой? 3*6 подойдет?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Чем больше, тем лучше (в разумных пределах), 3*6 между щитками - нормально.
    В щитке тоже 6 квадратов самое то.
    УЗМ я бы поставил перед селективным УЗО - если учудит генератор, то и от него защитит.
    На насос котла УЗО не надо?
    А так в целом нравится.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно!
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Сам вот в раздумьях, а надо ли оно там?
