Паро и гидроизоляция, теплоизоляция чердачного помещения. Проблемы и их решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.
  1. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Фото к сожалению в субботу не сделала, когда по чердаку мы ползали. А описать врятли смогу, как воздух попадает)
    Когда срезали пленки над и под утеплителем, сам утеплитель и часть гидроизоляции кровли, которая заходила внахлест на свес под пароизоляцию, порой ощущался поток свежего воздуха в лицо.
    Ночью не капало. Почти весь день - тоже. Сейчас там кафель ребята кладут в с\у. Но к вечеру начало снова капать в одном месте. Там близко к люку и балка проходит.
    Возможно темнокоричневая крыша до плюса нагрелась...
    Как крышники придут вентиляцию выводить, тоже залезу на чердак разбираться с этим вопросом. Обещали в эти выходные.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это замечательно, но вы писали уже о том.
    Люк даже уплотненный что-то пропускать будет, все равно следует ждать повышенной влажности вблизи него. Кстати, запямятовал. Уплотнили? У вас было что-то с ЭППС, я вам посоветовал дверными резиновыми уплотнителями воспользоваться.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем пароизоляцию срезали?
  4. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    уплотнить пока не получилось как следует, мы его закрыли просто
    дверные уплотнители как мне кажется некуда клеить. в субботу крупно сфотографирую и посоветуюсь с вами.
    кроме того думаю сейчас как короб уплотнить. он тоже не плотно прилегает. да и 50 мм эппс пожалуй маловато будет. у нас поговаривают этой зимой до 38 будет мороза. надеюсь, врут, как синоптики)
  5. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Здравствуйте товарищи, и Matilda в частности, у меня след проблема: изначально уложил между деревянными балками слой п/и, коробом и внутрь уложил минвату 200мм, на стенках балок, между п/и стал образовываться конденсат, затем следуя советам, натянул сплошным слоем п/и снизу чернового потолка, плюс сверху накрыл ветровлагозащитной пленкой, и ведь не задача все раано в некоторых местах, также между балкой и п/и, конденсат выступает, что делать, как быть? подсобите пожалуйста.
  6. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    У меня пока соображения такие: убрать п/и изначально уложенную между балок и убрать верхнюю ветровлагозащитную пленку
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если я правильно понял - "балки" ваши теперь заперты в мешке их ПИ - сгниют нафик! :aga:
    Они же - служат мостиками холода - поэтому и конденсат на них образуется.
    ПИ коробом - убрать.
    Сверху добавить утеплитель, перекрывающий "мостики".
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добавлю от себя - балки сушить и антисептировать. Все процедуры исполнять срочно, по возможности не эксплуатируя дом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Татьяна Челяба, Здраствуйте. Добавлю своё мнение, а уж решать Вам. Утеплитель весь, какой есть с крыши надо убирать и укладывать новый. В перекрытии он будет сохнуть очень долго. Мало того, весной, когда станет тепло, он намочит балки перекрытия и грибок и плесень Вам точно обеспечены. Как уже говорили, утеплитель можно попытаться просушить, но только летом, на солнце и с постоянным проветриванием. Не стоит ли оно того, мне кажется, проще отправить его на свалку.
    Дальше. Срезать нижнюю пароизоляцию, везде, где только достанете и нашить по новой, снизу, по обрешётке. Креить её либо степлером, либо кровельными гвоздями с широкой шляпкой, но все места крепления обязательно проклеить скотчем для склейки пароизоляции. Все стыки пароизоляции, которые должны быть с нахлёстом друг на друга как в инструкции, дополнительно проклеить широким скотчем снаружи. То что полотнища нужно склеивать между собой, надеюсь, и так понятно. В конечном результате должно получиться что то типа такой картины DSC_0387.jpg Стык плёнок проклеен алюминиевой фольгой. И если приглядеться, то видны жёлтые полоски скотча заклеивающего скобки крепления. В качестве пароизоляции использовать Изоспан В, Изоспан D, или аналоги от других производителей. Дальше, сверху на утеплитель расстелить мембрану типа Изоспан АМ или Изоспан AS. Это мембрана не пропускает воду, но выпускает из утеплителя попавший туда пар. Дальше. Вентиляция чердака. Свесы крыши желательно подшивать полностью перфорированными софитами, Между крышей и утеплителем к софитам обязательно должна быть щель минимум 50 мм. Когда подшиваются свесы таким образом, при ветре на чердаке гуляют приличные сквозняки. Плюс, вентиляционный конёк, который у Вас есть, не должен быть закрыт гидроизоляционной плёнкой внахлёст, через конёк, как у Вас было. Вентиляцию из дома ни в коем случае нельзя выводить на чердак, только сквозь чердак и на крышу. Иначе весь пар из помещений будет зимой оседать у вас на стропильной конструкции и стекать снова в утеплитель. Дальше, люк на чердак, должен быть с герметичными уплотнениями, в идеале, заказать пластиковое окно, по размеру люка, только не со стеклом, а с сендвич-панелью, как в балконных дверях делают. Сверху этого люка должна быть дополнительная пробка теплоизоляции сравнимая с основной теплоизоляцией.
    Вы совершенно правильно поняли, откуда у Вас взялась влага на чердаке. Это всё открытый Вами люк в процессе отделочных работ. Всё остальное не дало бы такого количества воды в утеплителе.
    Вообщем, рекомендация такая.
    Если Вы поверх мокрого утеплителя разложите сухой, то через достаточно быстрое время получите и этот слой переувлажнённым. Но влага оттуда никуда не денется, тем более зимой.
    П. С. А утеплителя на чердак, по моему мнению, нужно как минимум 250 мм. У себя 300 мм уложил.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimastik25, Все правильно говорите, четко и рзвернуто. Большое спасибо!
    Не согласен только на тему того как сушить и свойств высушенной ваты, а также по поводу толщины утепления, но это не так и важно.
    Вот здесь могут быть сложности. Уплотнение стеклопакетов не вполне предназначено для такого использования AFAIK. Легкий сендвич конечно значительно снизит проблему, скорее всего до приемлемого уровня, но окно все равно есть окно и должно ставится вертикально.
    Точно. Очень быстро. По моему опыту это вопрос часов, но перекрытие при том высыхает :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сендвич можно вытащить и посадить его на герметик, хоть на силиконовй, лучше на акриловый, типа СТИЗ-Б:hello::hndshk:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант. А сам переплет? Уплотнители тонкие...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что с переплётом? Там два уплотнителя обычно, думаю, вполне хватит для отсечения пара. В крайнем случае, для страховки, выше можно сделать дополнительное уплотнение. Да и при грамотной вентиляции чердака, если что то и просочится через эту дверцу, то не окажет никакого влияния на образование конденсата. Слишком малы будут дозы, всё с вентиляцией выветрится.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Толщина уплотнений маленькая, чтобы такая конструкция в условиях провисания и зажимания в горизонтальном проеме нормально работала. Хотя доколхозить всегда можно. Главная проблема ПВХ... в том, что там стеклопакет/сендвич не зажимаются. Нет самого механизма прижатия кроме исходного профиля уплотнителя. Т. е. если такой конструкции дать провисать, то она провиснет и образуются зазоры.
    Далее. Уплотнители стыкованные. И травят. Чуть-чуть, но травят.
    ИМХО конечно.
    В смысле при достаточно интенсивной вентиляции чердака? Да, согласен :) Там все неважно станет, вплоть до того что вентилировать вытяжку в чердак при необходимости.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В конце концов, эту дверцу можно установить с открыванием наружу, на чердак.
