Паро и гидроизоляция, теплоизоляция чердачного помещения. Проблемы и их решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз через дыры от степлера и происходит насыщение утеплителя. Каждую скобу надо заклеить заплаткой из скотча...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По заявленным характеристикам - не должна. А если
    - значит, плохо сделана и не является пароизоляцией правильной.
    Из опыта собственного специально поставленного - без давления Изоспан В воду не пропускает (полотнище). Про фольгу молчу - вроде понятно, ни при каких не пропускает воду. По правилам и здравому смыслу правильная пароизоляция обязана имет нахлесты проклеенные. Так что не должна пароизоляция воду пропускать, ни в каком виде. Иначе - она не пароизоляция, а профанация. Имхо.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если чердак холодный, то это улица прикрытая сверху крышей от дождя. И там должна быть вентиляция в виде сквозняка, удаляющая пар, который тем или иным образом проник на чердак. Конденсату образоваться трудно просто потому, что там почти так же холодно и сухо, как на улице.
    Если чердак не холодный, то утеплитель крыши должен иметь пароизоляцию снизу и ветрогидроизоляцию сверху, А поверх ветро-гидроизоляции вентиляционный канал, отводящий пар, который все же проник через пароизоляцию утеплителя.
    Что-то у вас с этим не так.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    всякие дырки размером с булавочнй укол не так и страшны в пароизоляции. Ну пойдет по ним эксфильтрация, но с учетом гидравлического сопротивления малых отверстий скорость конвекции в утеплителе будет мала и пар будет успевать отводится. Все не так плохо :)
    С точки зрения диффузии пара так малые нарушения герметичности совсем не страшны.
    PS наблюдал в том году на объекте картину схожую с описанной здесь. Пароизоляция - профлист. Далее утеплитель по балкам холодного чердака. Проводили работы по обустройству бетонного пола зимой при открытых дырах на чердак. Лило некоторое время - к моему приезду практически прекратило. Я только видимо огорошил их немного, сказав что течь будет всегда если не провести доп. мероприятия из-за расположения вентустановки на холодном чердаке.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Готов согласиться. НО в конкретном случае Ув. Татьяна Челяба имхо речь идет именно о дырах в пароизоляции, не допустимых для дома ПМЖ и её пирогов.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При испытаниях герметичности теплового контура разностью давлений, не закленная скоба дает утечки 5 куб/сутки. А сколько этих дыр могут строители понаделать? Вот и получается в целом невеселая картина.
    А на первый взгляд - что от малюсенького прокола может произойти...
  7. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    господа, огромное спасибо за горячее участие в теме.
    постараюсь по порядку.
    чердак действительно холодный - температура как на улице. НО когда начали сохнуть оштукатуренные стены и бетонная стяжка (250 и 20 кв. м. соответственно), отопление начали подключать, ЛЮК Я ОТКРЫЛА, ГЛУПАЯ... т. к. он не был утеплен, и промок от конденсата после похолодания до минусовых температур сразу. а для дсп вода - это скорая смерть. открытый люк на чердак 60 на 140 см был недели полторы-две. пока оттуда не полил дождь. ведь дом топили до положительных температур 10-15 градусов. как я понимаю, мокрющий теплый воздух поднимался в эту дыру, остывал на холодке и конденсировался везде, где мог. конек был не вентилируемый. гидроизоляция была сделана на коньке внахлест, без щелочки.
  8. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Люк и сейчас открыт, но над этой дырой из пеноплекса 5 см толщины смонтирован короб. конечно примыкание не герметично, но воздухообмен значительно меньше. гидроизоляцию под самым коньком прорезали, днем отсветы из-под конька видно. черепашка гидроизоляцией не закрыта, сквозное отверстие на улицу. но воды то там ого-го(
  9. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Отсюда вопрос по первоочередным мерам:
    1. газовую пушку на чердак и максимально погреть и посушить хоть то, что на пленке?
    2. демонтировать утеплитель немедленно с риском попасть под морозы в любой момент (урал таки) или по весне?
    3. что еще можно и нужно сделать сначала?
    фотки сделаю вечером и выложу завтра утром.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне кажется, что утеплитель без демонтажа быстро не просушить. Так что под морозы и с ним "попадете".
    Я бы заменил утеплитель (можно даже на 100мм толщины), а потом просушенный доложил сверху. С заменой под морозы можно не "попасть", если менять постепенно - сняли часть, тут же положили новый. Но, лучше бы успеть заменить весь мокрый, пока не примерз.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хорошая мысль! :super:
    Тем более, что 150 для Урала- ничто. :no:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возьмите кусок пароизоляционной пленки и скотч, и заклейте проем на чердак.
    У меня точно также скапливался конденсат на внутренней стороне металлочерепицы, и капал вниз (в том числе в дыру от люка) пока люк на чердак не был заклеен.
    У Вас проблема не в отверстии для люка, а в пароизоляционном контуре. Его надо переделать, иначе со временем получите много проблем...
  13. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    вы правы, у меня проблема в мокром утеплителе.
    и сейчас нужно решать, как быть...
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    поясните пожалуйста свою мысль. как просушить?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По новой сделать качественный пароизоляционный контур. В противном случае положенный свежий утеплитель снова намокнет.
    Кстати, я чердак утеплил эковатой именно по причине "покапываний" конденсата с металлочерепицы...
