Поголовное использование винтовых свай при строительстве дорогих каркасных домов. Чревато?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexvrn, 14.11.14.
Винтовые сваи под каркасный дом для ПМЖ, это хорошее решение?
  1. Нет
    133 голосов
    39,6%
  2. Да
    203 голосов
    60,4%
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Нужно нормально армировать и нормальный бетон, тогда никаких проблем не будет, ну начнет поднимать один, допустим северный угол, ну и что, лента держит нормально. Естественно, если в ленту заложить пару арматурин и залить дерьмовым бетоном, от треснет фундамент и без дома, просто лента. У меня глина от 40 см и до 200 метров, фундамент ленточный, высотой от 80 до 130 см (дом стоит на уклоне) залит фундамент, в земле не больше 50-60 см и поставлен сруб в 2006 году, через пару лет полностью отделан дом, и не совсем маленький, 14х8 метров, ни разу не было проблем с перекосом окон или дверей, нет трещин на фундаменте, значит лента держит нормально.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Лично, мне нравится ход Ваших мыслей. Только для наиболее распространенного типа винтовых свай - на сварных лопастях- срок прогнозируемой службы очень оптимистичен. Сварной шов наиболее уязвим к коррозии и учитывая толщину металла это максимум 8-10 лет. По 0,5 мм в год. Винтовые сваи с литыми наконечниками из высокопрочного чугуна или еще лучше из оцинкованной стали заслуживают определенного внимания, но как Вы справедливо отмечаете: желание обуть достойную иномарку типа мерина в ярославскую резину, не совсем и не всем понятно.
    С Уважением, Михаил.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexvrn, я Вам больше скажу. Реально, в большом количестве, наблюдаю подготовку, практически пригодную для ленточного фундамента (может быть сотню добавить, для усиления основания), на которой вкручивают винтовые сваи. Причем дома ставят на них совсем не бюджетные.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @viktor50, Для себя хоть вообще без фундамента -ваш риск Я видел много анти примеров поэтому лента только на песке
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На песке, и не только, а...:):hello:
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Alexvrn, на начальном этапе довольно дешёвый вариант получается.
    Для ПМЖ под каркасник ИМХО только плита.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь один риск, если вместо нормального бетона привезут дерьмовый, который начнет сыпаться как песок, или при самостоятельной заливке попадется левый цемент, в остальном лента армированная (три 15 мм арматурины в 10 см от низа заливки и три в 10 см от верха заливки), высота не меньше 80 см и ширина см 35-40, и такая лента не треснет, если даже под углом образуется пустота или вспучит грунт. Я залил года три назад площадку под стоянку 6х10 метров, арматура сварена с ячейкой 50х50 см в два ряда, высота заливки 17-20 см, бетон привезли М 300 (В 22,5), зверь, а не бетон, через сутки схватился намертво. До сих пор нет ни одной трещинки в площадке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это с какого перепуга такие защитные слои:faq:
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @viktor50,Да причём тут бетон то уважаемый ? Это априори понятно -смысл в том что каркас ни весит ничего почти а ленту грузить надо или она у вас своей жизнью жить будет Брусовой дом или дачка не пострадает но если допустим фасад штукатурный или отделка квартирная внутри гарантии никто не даст что с ней будет Есть грунты позволяющие но для этого их нужно знать как минимум Для свай же и плит этого не нужно а значит меньше и риска и всяких доп расходов
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну делайте по 1 см, если сможете выдержать такую точность заливки и будете уверены, что сверху будет точно такой же бетон, как в массе, а не водичка с песком. Если со временем арматура вылезет из бетона (бетон сколится или разрушится), считайте там она будет почти бесполезна.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делать надо по нормативам, без если.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Заблуждение из первой половины ХХ века. При соблюдении мер предотвращающих пучение ничего никуда не поднимается и соответственно не опускается .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что-то новое:)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо забытое старое .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что, знание грунтов не нужно? ;)
