Поголовное использование винтовых свай при строительстве дорогих каркасных домов. Чревато?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexvrn, 14.11.14.
Винтовые сваи под каркасный дом для ПМЖ, это хорошее решение?
  1. Нет
    133 голосов
    39,6%
  2. Да
    203 голосов
    60,4%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще ни о чём. Лента, с достаточным количеством сквозных продухов, сопоставима со сваями.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Согласен на насыпном нетрамбованном грунте, особенно отсыпанным непонятно чем - делать ленту стремно.
    Ну так в контексте качества:
    Как часто вы видели ленту с действительно достаточным количеством сквозных продухов? :)
    И потом, сквозные продухи могут не избавить от геморроя с утепленным перекрытием в дачном режиме. Так как даже в этом случае, температура в подполье может оказаться выше чем в доме.
    А главный геморой, будет весной, когда уже достаточно теплый воздух будет поступать в остывшее подполье и конденсироваться на всем чем только можно.
    В контексте качества мне вообще непонятно, чем винтовые сваи хуже ленты?
    Откуда такая уверенность, что лента, залитая непонятно с какой подготовкой, с непонятным армированием и непонятной маркой бетона - будет однозначно лучше "гаражных" свай?
    Откуда такая уверенность, что лента будет в любом случае сделана безупречно в отличии от свай?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В общем при случае одному посоветую винты. А над вторым хихикать буду, если ленту сделает (прикидывали, что-то около 1000 самосвалов грунта завез...) :)]
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dmi7riy, Уважаемый -в строительстве есть правила (СНИПы) так вот если вам исполняется что то в рамках этих правил это и есть гарантия предсказуемого результата Всё остальное что вы тут понаписали полная чушь -страховку в 100т р вон после аварии люди годами выбивают с известных на всю страну Стр компаний Вас просто обдерут сейчас везде а если даже что случится денег вы не увидите Да и не срок это 20 лет для дома -сарай простоит столько из черновой доски Вы не там и не о том спорите -на фундаменте же жить не будете дом страхуется а не фундамент
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Porcupine, я имею ввиду ленту, сделанную по моему конструктиву и на основаниии по моей технологии. Дабы дискуссия была предметной и по теме, давайте договоримся о понятиях/определениях. Если мы рассуждаем о сферических сваях и лентах, то это, скорее, философская беседа.
    Если о правильных сваях и правильном НЗФЛ, то преимущества ленты очевидны.
    Зачем гадать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такое встречается крайне редко. Болото на склоне встречалось, но под торфом тогда либо глина, либо скала.
    Совершенно верно.
    Скорее просядет, а не осядет. Даже если случится чудо и просадок не будет, то дом, по определению, будет сползать со склона на таком насыпном грунте.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Более того, просадка будет неравномерной из разной толщины насыпного грунта .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. По определению.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В контексте качества - если два рукожопа с одинаковым отсутствием знаний в голове на свое усмотрение смастырят - один ленту из ФБСов набросает, второй накрутит гаражных или даже негаражных свай. Я бы поставил на домик, стоящий на ФБСах - неармированных, низкобетонных элементах.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И вы считаете что это надежнее да? :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ок, давайте так, раз вы "в теме" то вы озвучите преимущества правильной ленты перед правильными сваями и соответственно ваше видение недостатков свай и недостатков ленты
    Так как я как раз таки больше знаю о "правильных сваях" чем о правильных лентах, то сделаю все то же самое, только наоборот, отталкиваясь от свай. :hello:
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Моя ставка недостаточно понятно отражает мое мнение?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да тут все просто, даже банально:
    1. На ленте можно построить дом из любого материала - кирпич, монолит, пеноблоки, дерево.
    2. При желании, кирпичная печь/камин весом под 10 т.
    Я думаю этих преимуществ достаточно, хотя есть и еще ряд преимуществ, если принять во внимание, что для дома ПМЖ наиболее оптимальный вариант - полы по грунту. Этот вариант, кстати, решает проблему продухов.
    PS В предвидении упрека в отклонении от темы "каркасы", даю ссылку на каркас, не реализуемый на сваях:
    https://bigpicture.ru/?p=458368
  14. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Уважаемые, посоветуйте какие виды фундамента рассмотреть для строительства деревянного дома если участок с небольшим уклоном (максимальная точка перепада -70 см) Думаю уклон выравнивать, насыпая грунт. Почва глина вперемешку с песочком - сухо.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) На сваях точно так же можно построить дом и из кирпича и наверняка даже из монолита. Вопрос только в расчете свайного поля, нагрузок, ростверка и экономической целесообразности. Хочу так же отметить, что в случае тяжелого дома - расчет нагрузок, качественная геология и т. п. потребуется и для ленты. "На глазок" строить уже не будешь.
    2) Вообще не вопрос. Если есть план дома с размещением печи, ставятся дополнительные сваи и варится опорная площадка из двутавра.
    Что касается PS
    Давайте не будем уходить в исключения. В данном доме, если я правильно понимаю вашу мысль, основная "невозможность реализации" это облицовочный кирпич. На самом деле - это реализуемо. Просто опять же, упираемся в экономическую целесообразность.
    Я точно так же могу привести пример, допустим газобетонного дома, не реализуемого на ленте (за разумную стоимость) - на тех же уклонах и слабонесущих грунтах.
    Что касается же полов по грунту или свай, свое мнение высказывал тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/283362/page-7#post-11219420
    Но могу и повторить.
    Я не считаю что вкручивать винты везде и всюду, это выгодно или хорошо.
    Если для использования свай нет объективных предпосылок - ИМХО предпочтительнее плита типа УШП или полы по грунту типа УФФ (для каркасного или деревянного дома).
    Что касается МЗФЛ или НЗФЛ с полами по лагам супротив винтов тут у меня нет однозначного мнения, но слоняюсь к винтам (разумеется при условии правильного и качественного исполнения во всех вариантах).
    Потому что
    1) В любом случае попадаем на возведение утепленного перекрытия.
    2) В случае ленты - надо соблюдать все меры по достаточной вентиляции подпольного пространства, понимать режим эксплуатации дома и т. п. В случае винтов - вентиляция отличная.
    3) Винты вчистую выигрывают по - скорости возведения, "чистоте" строительства, нет ограничений по времени года.
    4) Винты в отдаленной перспективе проиграют ленте в долговечности. Но учитывая сроки (если говорить таки о качественно сделаном продукте) - я не думаю что для многих будет актуально, 70-80 лет до каких либо мер по ремонту фундамента или 200.
    5) У винтов надо как то облагораживать цоколь. Это объективный минус. С другой стороны. Вид голой бетонной ленты тоже не у всех вызывает восторг. То есть все равно отделка будет.
    6) С винтами несколько заморочнее делать подводные коммуникации. Надо делать утепление + не помешал бы греющий кабель на вертикальный участок ввода воды. Хотя... в "хорошо проветриваемой" ленте, скорее всего тоже придется и утеплять и использовать кабель. Только в чуть меньших объемах.
