Что лучше "Огонь батарея 9-11" или "Матрица 200" от Теплодара?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Павел Б, 14.11.14.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Сергей7799, уже греетесь Матрицей?
    Теплый пол - это приятно ... однако на воде имеет смысл при постоянном проживании ...
    И второе, от трубы не удается получить большую мощность, необходимую для отопления.
    Как у вас с копотью в дымоходе? Если теплоотбором на трубе загасим дожиг, то копоти станет больше ...
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @КонстантинИ, надо датчик поставить, и научиться поддерживать 140С на выходе - тогда всё будет норм.
    От тёплого пола вполне достаточно тепла, для поддержания температуры между топками.
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    так недалеко до автомата с ООС ... привод на заслонку поставить и научить регулировать
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Сегодня купил Матрицу200 ... но, дымоход еще не смонтирован... до крепких морозов постараюсь успеть
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Здравствуйте, коллеги! В инструкции к Матрице 200 упомянут дожиг газов
    " Газоходный канал в верхней части топки обеспечивает оборот топочных газов, в нём происходит дожиг дымовых газов благодаря подаче вторичного воздуха".
    На схеме не показано устройство подачи ВВ (см. рис1).
    Хочется увидеть этот канал или отверстие ... как, например, в другой теплодаровской печи "ТОР 300" (см. рис2, труба 6)
    Может кто-то уже обнаружил подачу ВВ ?
    Важная система ... на всякий случай надо держать под контролем чтобы не засорилась
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я обнаружил... косвенно - когда второпях поставили самодельный кожух аля "дымовик" слишком низко, слишком близко к трубе, из-за чего тяга ухудшилась - повалил дым не только из мест соединений труб, но и из конвекторных отверстий самой печки.
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Придется снять боковые экраны ...видимо есть отверстия в двух горизонтальных каналах дымохода печки
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    03z-Matrix200-щель.PNG Обнаружил узкую щель по верху задней части топки.
    Небольшая часть дыма из топки попадает прямо к выхлопной трубе ... мммм...
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @КонстантинИ, возможно, для более быстрого прогрева трубы, а также как байпас, если другие пути засорятся?
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Докопался до истины = эта щель для растопки короткий путь 5% сечения
    но, обнаружены и два канала горячего вторичного воздуха для дожига ... их можно увидеть через верхние решетки под конвекционными экранами (боковинами)
    они идут снизу из поддувала, вертикально по внешним сторонам топки (приварены) и вводятся в начала первых колен дымохода.
    Отличное решение ... хотя для получения максимума эффекта от дожига потребуется освоить управление горением и поддувалом и заслонкой одновременно... что принять за индикатор успеха не понятно ... хоть ставь термометр на выходе
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Сегодня в 15-50 по местному времени была успешно осуществлена растопка Матрицы 200 (см.фото)
    Температура в доме -1 градус (неделю был включен калорифер 2 кВт на первом этаже), на улице - 7.
    Первые 2 часа выжигалось масло ... все 10 окон поставил на проветривание..., но, кочегарил по максимуму и ...через 2 часа внутри стала +7 градусов, снаружи -8,2
    еще через 2 часа внутри +14, снаружи -8,3
    Горение в печи отлично регулируется поддувалом и заслонкой.
    на максимуме боковины и задняя часть возле трубы были красными (см.фото)
    В целом доволен ... но, в трубу вылетает приличное количество тепла ... благо еще, что 5 метров дымохода внутри дома ... греет комнату на втором этаже
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    вот ... хвалюсь ... и вам спасибо за укрепления в решении!
  13. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Хороший ДОМ! Хорошая Печка! Хороший Хозяин!
    Я очень рад, что у вас все получилось! Отлично смотрится, спасибо за фото. Тепла наверное через стекла навалом! Очень рад Вашему отчету! Приспособиться к топке, все печки индивидуальны и все прекрасно! Хорошо что не взяли 100, а взяли 200.
  14. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Чем дальше по этапам движешься от фундамента, тем усложняются задачи своей многовариантностью, в первую очередь ...
    Почти красная труба Матрицы укрепляет меня в стремлении поставить эффективный метровый утилизатор выбрасываемого тепла ...
    рассчитал теплообменник на 6-10 кВт ... придется сделать еще один шаг
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    3-4м2 площади теплообмена на метровой высоты участке - для вода/воздух... а Вы планируете снять такую мощность способом воздух/воздух?.. Интересненько :)
