Каркасник из готового домокомплекта: имеет ли право на жизнь?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 15.11.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А я кстати ездил в живую на объект смотреть (недалеко от нас собирали) панели действительно собраны из сухой строганой доски, аж фасочки сняты, и цвет у этой доски которая в панелях какойто зеленоватый, видно от обработки антесептиком... на фото это не видно.
    А вот перекрытия как-то сложилось впечатление что из доски другого качества не ЕВ конечно,
    но и не такая из какой панели собраны... как-то незнаю даже, не то что хуже, а просто другая...
    если на той которая в панели идет она прям чуть ли не отшлифована и с фасками, и говорю из-за обработки зеленоватая, то та которая в перекрытиях просто строганая чтоли...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А при сборке между панелями рекомендует производитель что-либо прокладывать? Получается каждые несколько метров сквозная щель и мостик холода из сдвоенной доски ведь ...
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Если-бы "несколько метров" - судя по фото, там куча модулей и по полметра, и меньше... Стоимость доставки собранных стен в разы выше чем маленькие модули.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Будем все же объективны, это где вы кучу модулей на фото по полметра и меньше увидели?
    да еще с учетом того что обычно вниз укладывают самые большие модули а вот на самый верх,
    как раз поменьше...
    Количество этих самых модулей зависит от проекта...
    Тот дом который я видел 1. эт (8х10,5.м) собирался примерно из 18 модулей
    по размеру разные были и 2,40, и 1,8, и 1,2.м... тут зависит от проекта и расположения окон.
    так и здесь не видя проекта сложно сказать почему там на фото модули по 1,0-0,5.м шириной.
    Может там 8 окон на фасаде, а может по эркеру с каждой стороны.
    Повторю дом который видел я собирался из более крупных модулей,
    наверное все зависит от конкретного проекта.
    Сие заявление тоже не выдерживает критики...
    Фура из Кирова до Москвы (тот завод которым я интересовался, в Кирове) стоит 30-40.000.р
    А уж чаго вы в нее загрузите 10. модулей по 2,4.м и 30. шт по 0,5. дело ваше...
    Главное что бы перевеса не было и все вошло за один раз.
    Не знаю как производитель, а я когда спрашивал на форуме, мне посоветовали проложить
    (ну и разумом понимаю что надо) и на том объекте на котором был я стыковку панелей, обвязку и т. д строители прокладывали джутом, но тут оговорюсь я так понял что это тоже их инициатива и заказчика...
    А вот на что действительно стоит обратить внимание так это на то, что стойки дверей/окон не проложены, и вот тут или при заказе на заводе надо проговорить чтобы они проложили их при сборке, или что разбирать их чтоли что бы проложить? так хер разберешь! Пенить эти стыки?
    ну так тоже мне кажеться не эфективно будет...
    В общем мне кажется самый лучший вариант ВОТ этот момент как раз при покупке и обговорить.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я прокомментировал фото как из этой темы, так и из другой, с похожим названием. Даже полутораметровые рамки стен - это далеко не то, что под домокомплектами понимают буржуины. Там домокомплект - это полностью собранная стена, обшитая ОСП или Изоплаатом, смонтированными окнами, паро- и гидроизоляцией, набитой внешней отделкой. И размер таких модулей близок к размеру стандартной фуры, перевозятся они стоя в кузове, а не свалены в кучу до потолка прицепа.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я понял что речь идет именно о таком варианте который понимают буржуины...
    но если речь не о нем чего о нем говорить? Понятно что трешка на Чистых прудах в клубном доме,
    с подземным гаражом лучше, чем однушка в Химках в панельке с забитой парковкой...
    Но и на Мерседесах у нас не все ездют, я слышал что и Рено Логан - Лада Ларгус хорошо продается.
    и когда спрашивают о них, о них и отвечать надо. а не рассуждать о том что лучшая машина Мерседес но дорогая она вам будет.
    Ну и насчет "свалены в кучу" это знаете также притянуто за уши, вполне нормальная транспортировка все аккуратно грузиться и крепиться ремнями...
    И нормально доезжает в чем я лично и убедился при осмотре когда выезжал на объект,
    выпавших гвоздей, и перекошенных рам, которые на месте подбивают сборщики, я не увидел.
    P/S. на вопрос откуда у меня фото прислали с производства когда интересовался покупкой.
    а то сейчас в дилеры запишут, как это обычно бывает... Если со всеми вместе сразу не кричишь
    "-на фига оно вам надо, купите досок, купите фанеры, сделай сам!" а пытаешься какие то плюсы и аргументы за, найти.
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Собрал стеновой комплект из панелей карельского профиля 9х10 1 этаж., стены собираются легко, фермы ставятся легко, джут между стенами класть не стал, стены стыкуются плотно, дополнительно пропенил клей-герметикой саудал он не сильно расширяется, стены стояли месяц под дождями не закрытые, все ровно, все на месте. Главный плюс в комплекте это скорость и простота монтажа.
    У меня была доставка одной машиной, домокомплект + лес на все работы брал на той же фирме, удобно, но не бюджетно.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это если в панелях нету оконо или дверей или они ровно по центру панели, иначе они сместятся при переворачивании.
    Кроме того при обшивке ОСП изнутри сначала собираются стены без обшики так как на углах ОСП надо ставить после установки элемнтов стены, ну или в ЭТОМ случае подрезать ОСП чтоб оно не заходило концом куда не нужно.
    В общем нет смысла щас чтото переделывать, гемора куда больше чем просто нормальную пароизоляцию сделать, а для надежности можно во внешней обшивке насверлить немного дырок для вентиляции, впрочем последнее необязательно если пароизоляция качествено сделана.
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В природе существует не только данного вида домокомплекты. Можно например приобрести напиленные в размер конструкции из доски камерной сушки, строганной и обработанной огне-, биозащитой и далее самому собрать каркас. Экономия получится существенной. Но данные панели так же имеют право на жизнь, значительно ускоряют процесс строительства. Все зависит от цены и качества данных панелей
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А как по фото можно понять сухая доска или нет?)
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Да, все верно. Между стыками данных панелей рекомендуется прокладывать джут.
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Это был бы самы оптимальный вариант. Обшивка из плит ОСП должна быть внутри, а снаружи можно применить, например, изоплат
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Кстати, не берите сухой не странный лес в карельском профиле, редкое г.
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Я говорил про "сухая и строганная" одновременно.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Ну то что доска сухая по фото вообще не отличить, а то что она строганная очень тяжело. Например доска из под многопила на таких качества фотографиях будет выглядеть точно так же как и строганная.
