CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Ручку управления оборотами
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно смотреть по каждому регулятору отдельно. Но общая информация такая: У фиксированных регуляторов рабочая пружина неподвижным концом присоединена к некой детали платы регулятора. Подегулировка (чаще всего) производится подгибом этой детали.
    Для того, чтобы сделать внешнюю регулировку необходимо изготовить какой-то рычаг и пружину присоединить к нему, чтобы перемещением этого рычага изменять натяжение пружины.
    При этом нужно обеспечить работу двигателя на холостом ходу (возможно, придётся вводить в конструкуию дополнительную пружину, возможно, нет) и ограничение максимальных оборотов где-то на 3600, чтобы не перекрутить двигатель.
    В общем, чаще всего, возни много, а смысла особого нет.
  3. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Эксперементировал я с ним как то. незначительное изменение длины тяг очень сильно влияет на расход топлива. можно снизить на половину расход. А для дистанционной регулировки думаю можно обойтись тросиком с пружиной (подбирать жесткость пружины+передвижение рычага с трением чтоб держал усилие пружины) или тянуть рычажную передачу на панель управления. Я что и спрашивал нужна фиксированная регулировка или гибкая которую сам регулируешь постояно
  4. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Не мешайте технике нормально работать.
  5. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    А чем плох тюнинг?
  6. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Почему бы не улучшить, топорную работу китайцев
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да потому что Ваш тюнинг и "улучшения" нифига не улутшат изготовленную пусть и на китайском заводе технику, а только могут навредить ей. А потом начнутся вопросы типа: Мой снежник жрет топливо как бык помои... че делать? ... работает и пускай работает. Ладно еще свет прилепить ему но здесь...
  8. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Как я и предполагал в редукторе практически нет смазки. Не зря я все таки носился по Москве в поисках ее. image.jpg Это все, что выпало из него. И я, так понимаю, что это совсем не редукторная смазка. Приглядитесь, светлая смазка выпала сначала, а уж потом пошла нормальная. Кстати, ушел практически весь тюбик 250грамм. image.jpg
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Зачем носиться по Москве? Я шприцую 5 качков тавотного шприца после каждого сеанса. ТАП-15, 5 копеек за ведро. Излишки выдавливаются через сальник вала. Полная уверенность, что редуктор постоянно плавает в хорошей советской смазке...
  10. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Здравствуйте, форумчане!
    Купил на той неделе st 656и очень доволен! Работал им 3 часа и появилось несколько вопросов!
    1) Перекрывал кран подачи топлива, чтобы он сам заглох (видел тут такой совет). На следующий день, когда открыл кран с него начал капать бензин (капель 10) потом перестало? Это нормально?
    2) Заметил, что когда снега чуть больше, из снежика от привода шнека начинает исходить свист-скрип буд-то ремень буксует или зажёвывает его где-то, приходится сбрасывать скорость и ждать, когда он выкинет часть снега. (П.с. защита от вылета камней снята)
  11. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Снимите пластиковую защиту ремней привода и посмотрите, что там происходит. Там впринципе все понятно.
  12. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Звук пропискивающего ремня при максимальной нагрузке- это у всех. Кратковременно это не принесёт никакого вреда. Это просто сигнал, что надо не гнать лошадей. Если пропискивание происходит даже при средней нагрузке- надо регулировать привод. Если привод отрегулирован нормально, но хочется улучшить условия работы ремня- покупаем в автомагазине "кондиционер приводных ремней-спрей", и обпшикиваем ремни. Пропискивание уменьшится. Или по старинке- раствором канифоли в спирте.
  13. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Всем привет тож считаю что смазка должна быть на базе трансмисионого масла. втулки на верху должны постоянно смазываться
  14. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Обсолютно в дыдочку)
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю с покупкой.
    1- я вырабатываю бензин из карбюратора только перед постановкой СУ на длительное хранение, на лето.
    2-Свист, слабая натяжка ремня привода шнека. Подтяните.
