CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Если все так жестко, то наверняка у вас есть почтовое отделение, значит ваш вариант это магазин который отправит товар почтой. Раз Вы на форуме, есть как минимум интернет, а значит есть возможность покупки не выходя из дома.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Есть, конечно. Но "за морем телушка полушка, да рупь перевоз". :)] Никакой пенсии не хватит. Если бы ситуация сильно напрягала, давно бы нашёл возможность купить. Снять колесо и занести в дом, минутное дело. А в доме компрессор зимует. :aga:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Датчики уровня нескольких типов. На моем первом движке на СУ стоял датчик в отверстии под щуп. Просто отключили для чистки в колее. У меня гусеничный ездил по ступенькам лестницы и пандусам магазинов. Уклон довольно солидный. Но когда пользовались старались работать, чтоб цилиндр был вертикально. а не заваливался еще больше. Серия ЕН предусматривает наклоны двигателя.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я бы до кучи стакан киселя плеснул в колесо и дал собаке поиграть, чтоб покрутила во всех направлениях. 50 литров киселя дают 100% герметизацию боилера при опрессовке и держит давление 12 кг/см2.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :super:
  6. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Купил снегоуборщик - подскажите, что проверить в нём надо, чево в редуктор лить? Как-то крыльчатка немного туго крутится - это нормально?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если крутить от руки, то крыльчатка тормозится специальным тормозом. Нормально. В редукторе смазка только проверяется, пока гарантия. Чемпионы за год не умирают. Какой гарантийный срок на них сейчас?
  8. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Вроде один год, хотя завтра уточню. Ещё не понравились пластиковые регулируемые башмаки, надо маленькие металлические изготовить, с большим пятном контакта. И ещё, на каких оборотах прикатывать и сколько?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На полгазу пару часов покатаешься, не залезая в хорошие сугробы. Масло главное уровень проверь.
    В зависимости от марки двигателя могут быть особенности обкатки и срока первой замены масла. Мануал в помощь.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю с покупкой. Обкатать на пол газа в размере одного бензобака и как правильно сказали, в большие сугробы пока не лезть.
    Что касаемо смазки редуктора, пока на гарантии, трогать не надо. Ну а потом мажте чем захотите. Я пять зим мажу обыкновенным автомобильным литолом, и все работает, но вас к этому не призываю, выбор за вами.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот, что очень порекомендую, это снять кожух ремней, проверить соосность шкивов, располохение ограничителей, тормоза, натяжку ремня. Сфотографировать маркировку ремней, шильдик с вин кодом и выложить на форум. В дальнейшем через пару часов маркировка сотрется. А здесь останется и для вас и для других. На многих СУ при изменении силового агрегата идет и замена ремней.
  12. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Вырабатываю бензин при закрытом кранике и ставлю носом вниз при пустом баке, верно?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно и так, можно просто кожух ремней снять. Бак не обязательно опустошать полностью. Чуть меньше половины можно оставить, лишь бы с пробки не потекло. Сверху при снятом кожухе проверяется натяжки и расположение ремней. В стойке на ковше можно проверить состояние и расположение тормоза и ограничителя ремня шнеков. Если ставить на ковш сразу после работы, стечет вся лишняя вода с двигателя и с карбюратора. При снятом поддоне будет видно лезет снег в корпус или нет. А также проверить шестеренки, фрикционное кольцо.
  14. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Спасибо за подсказки, что делать и куда лезть, конструкция внутри конечно интересная. IMG_20181208_105347.jpg
    На картинке диск в положении задней передачи до регулировки, только и сделал, что немного правее его сместил, а то задняя почти отсутствовала. В остальном все нормуль.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обрати внимание, что на большой шестерне стоит срезной! Полезная вещь если шестеренка примерзнет к поддону!
