CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Про 661ю модель отдельной темы нет, а жаль наверно. Перемешивается все в кучу.
    Ремни такие у меня стоят:
    В расшифровки не вдавался, а картинки нагляднее чем написанные цифры. На 656 такие, кто в курсе? Резиновое кольцо не зажато меж дисков, как где-то видел, а вроде просто одето.
    Оно примерно 13.5 х 2.4 см.
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Это походу не срезной, а фиксатор. Вал на котором сидит шестерня - круглый. Надо зафиксировать как то было.
    И еще вопрос - это сколько же снега должно набиться в поддон, чтобы шестерня примерзла?
    У меня за 4 года ни разу снег даже в поддон не попадал.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Именно срезной! А пути-дорожки у каждого СУ свои. "Куды кидать" у каждого по разному. Много снега летит иногда между кожухом ремней и движком, в зазоры поддона. Постепенно может при уличном хранении намерзать в поддоне. Примеры на форуме были. Да и примерзшие крыльчатки не редкость. В общем проблемы с шестернями были. Другое дело причина сломанных зубьев не всегда на поверхности. Лёд растает и следа не останется, даже при минусовой температуре испариться.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    После каждой чистки снега ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо очищать шнеки и особенно крыльчатку! Иначе за ней скапливается снег и лед и клинит. Я чищу за крыльчаткой снег обязательно, а лед, который со временем нарастает, растапливаю газовой горелкой. И проблем НЕТ!
  5. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Краска не шелушится после горелки? Феном может ладнее будет, надо попробовать.
  6. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да что гадать? Надо хозяина снежника попросить выдернуть болт и посмотреть срезной или нет.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Нет не шелушиться. От горелки на ЛКП вообще следов нет. Греть то надо с умом, без фанатизма. :)
  8. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Уже горючего полный бак влил, теперь как выработаю.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По возможности лучше весь в тепле хранить, весь просыхает между чистками. Фен, кстати, тоже плазму при нагреве даёт. Так, что что фен, что газ одинаково.
    А смысл? Итак он уже на ус намотал, что в случае непредвиденного "стоп машина" можно меньше денег потратить и иметь в запасе нечто подобное гвоздю.
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Смысл в том, чтобы поставить все точки на Ё.
  11. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Поставим однозначно, повалил снег - значит скоро узнаем, что там на самом деле!
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    каждый решает сам для себя...
    Вам рекомендую "покурить" тему Редуктор и его обслуживание
    Сдается мне, что оно наварено на тарелку...и поэтому дорогое...
    можно попробовать на клей посадить, но ...сомневаюсь.
    Седьмая зима у моего СУ, и после каждого снегоубирания я обхожусь лейкой холодной воды: в ковш и снаружи его...ИМХО..ржавеет только в местах ударов гравия, и только летом, во время стоянки.
  13. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Не очень приятный момент, нужно запастись данной запчастью, 1400 стоит. А может разборная от других чемпионов подойдёт.
  14. igorgosha
    igorgosha
    igorgosha
    Углич
    Поехал в магазин, где покупал снежник, купил камеру за 300 р., проблема решена.
    Сегодня чистил для детей на пруду лед от снега, лопнул шкив привода шнеков, просто раздался металлический щелчок.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вполне вероятно, что ослаб болт крепящий шкив на валу (часто встречающаяся поломка), лечится уплотнителем резьб.
