CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую осмотреть фрикцион.
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Согласен. Когда он снашивается - начинает пробуксовывать. У меня СУ стоит почти на улице (деревянный гараж), так я перед началом чистки приподнимаю его и с минуту гоняю не касаясь колесами земли на 2-3 скорости, а потом немного на задней... короче что бы кольцо фрикциона немного разогрелось от трения.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Возможно и попадание воды (снег), масла и т. д.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы снял нижний поддон и сделал ревизию фрикциона и механизма прижима тарелки к фрикциону, и самой тарелки на предмет попадания на неё смазки, масла...
    Все цифры приведенные Вами выше, не являются оффицеозом. Поскольку завод изготовитель её не указывает. Только крутящий момент при 2500/2600 об./мин. Расчет мощности, каждый продавец считает самостоятельно, исходя из уровня своих знаний. Формула не сложная. Максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. на 208 кубовом Бриггсе в районе 13,0 нм. Это первый основной параметр снимаемый с коленвала, второй обороты в минуту. Почему гуляют цифры? В формулу можно подставить обороты при максимальном крутящем моменте (2500), а можно и максимальные обороты (3600). И получите две разные цифры. Единой методики оценки мощности двигателей нет. Есть пиндосы со своими стандартами АPI, есть еврозона, Китай и Япония...везде цифра будет своя. Считаю, что логичнее, для себя, иметь две цифры - номинальную (при максимальном крутящем моменте) и максимальную (при максимальных оборотах двигателя). Для этого двигателя - 5-5,5 лс.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Друзья, подскажите габаритную высоту данного снегоуборщика, от уровня земли до рукоятей, хочу его взять в прокате почистить на даче дорожки, и вот задумался, влезет ли он в багажник, высота проема багажника 884 мм.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В располовиненном виде, со снятым и отсоединенным приводом скоростей, снятыми ручками, желобом выброса, опущенным задним рядом сидений, с трудом, в багажник Кашкая (790мм).
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    То есть без снятия ручек никак? Только в прицепе? В прокате не разрешают его разбирать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Габариты и вес:
    Ширина (мм)
    670 мм
    Высота (мм)
    900 мм
    Длина (мм)
    620 мм
    Вес (кг)
    72 кг
    Каблучки, Газель фургон, Соболь без заднего ряда сидений...вариантов масса.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В Ларгус заезжаю на гусеничном своим ходом со снятым хоботом.
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да там разбирать то нечего. два болта открутить ручки сложатся пополам
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У того, который в прокате, ручки не складываются, цельные, открутить их можно только внизу от рамы.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А везти далеко? Я невпихуемый габарит вёз на 21099 на двери которую положил на край багажника. Торчала на полметра. Ехал с открытой крышкой. Главное все закрепить!
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да везти недалеко, км20, но холодно, сегодня у нас -34, и такая температура до самого Нового года продержится, не знаю, хватит ли угля, это мне для его завоза нужно очистить дорогу. Не получится со снегоуборщиком, найму пару таджиков за те же деньги, или на доставку буду ГАЗ-66 самосвал искать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда только наемный транспорт или прицеп...
    Шишига много не притащит, с учетом веса самосвального кузова, 2,5 тн максимум...
  15. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Вчера шнур стартера почти оборвался, какая толщина и какой лучше купить подскажите пожалуйста !
