CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую заглянуть в профильную тему. Там представлена масса альтернативных вариантов. Сам лично использую оцинкованные болтики М6 (с гайками, естественно) из магазина стройматериалов. Они достаточно непрочны. Их прочность указывается на шляпке болтика. Чем меньше число, тем лучше.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я тоже использую китайские болты из магазина "Крепеж", но на всякий случай немного протачиваю их Болгаркой. Вот тема, там все подробно написано.https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
  3. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Доброе утро! Приобрел аппарат 656 с двигателем БРИГС. Все понравилось. Прошел обкатку 5 часов. Перед обкаткой залил масло из литровой нерозрачной емкости по уровню на щупе. Щуп длинный, расположен вертикально. Уровень проверял на закрученном щупе. После обкатки слил масло и вылил оставшееся содердимое из литровой емкости, но уровень по вставленному до упора шупу, выше! В инстукции к двигателю указан объем масла 0,54-0,59 л, в иструкции к самому аппарату 0,6 л (тоже непонятные расхождения), в итоге у меня литровая бутылка на 2 замены - это максимум по 500 мл я заливал. Что я делаю не так? Заранее боагодарен. Снегоуборщик высавлял по уровню.
    90C414CB-4D1F-4023-91EB-F0E8248C9F4F.jpeg 811B222F-3EC1-4B97-BB4D-C60209642F7C.jpeg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего, старое масло слилось не до конца. Ничего страшного, держите уровень на щупе на мах. 100мл старого не играют существенной роли.
  5. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Значит требуется чуть слить, до верхней метки по щупу?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хотите, слейте...но у Вас превышение незначительное, если судить по фотке...или это в другой раз снято? Уровень в 5мм выше максимума - в пределах погрешности...
  7. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Это снято после замены малса (после обкатки). Да, как раз выше на 5 мм примерно. Двигатель заводил и ручкой поршень прокручивал. Сейчас именно такоей уровень, как на фото. Щуп, как написано в инструкции, вставляю до конца, затягиваю, а потом вынимаю для провекри уровня.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё правильно делаете...:super: Счас нагрузку уже можно по полной давать, угар небольшой всё равно будет. Раз в неделю, контролируйте уровень.
  9. Тагир33
    Тагир33
    Тагир33
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста такой же снегоуборщик, но с китайским двигателем на много будет проигрывать? Спасибо за ответ.
  10. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Посмотрите разницу в цене. Я перед НГ приобрел с БРИГсом за 42.000
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сравнении с ВS? Есть разница, безусловно. Но её поймет только опытный пользователь. Разница в ньюансах...BS...чуть более гибкий двигатель, чуть больше крутящий момент...соответственно и время на уборку будет поменьше.
  12. Тагир33
    Тагир33
    Тагир33
    Нефтекамск
    Разница 22000 рублей, очень существенна для меня. С китайским движком 33, с BS 55. :(
    Даже не знаю что делать.
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня с китайским движком с декабря 2013 года. Даже в условиях Сибири наработал чуть более 100 часов. Претензий к двигателю нет.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сравните ТТХ движков! А не производителя. Если кубатура движков равная, смело берите китайца. Вы не почуствуете разницу.
  15. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Я вам писал выше 42000 стоит с БРИГСОм (не 55!)
