CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А что? Проблема налить канистру 20-ти литровую 92 и поставить рядом со СУ. Такое ощущение что у Вас техники 28 единиц и все на 95...
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Вам этих 20 литров хватит на пол зимы... хотя у меня за неделю улетает...
  3. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Подскажите Гуру! Недавно стал шампионоводом 656b. После работы никак не могу очистить лед под крыльчаткой, частично могу убрать, но ближе к валу все равно остается лед под крыльчаткой. Подскажите как очищать снег под крыльчаткой, СУ живет в не отапливаемом гараже.
    Заранее извините за возможно "смешной" вопрос...
  4. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    И еще вопрос. надо ли подтянуть тросик привода шнека, а то у меня с нагрузкой снега 40-50см начинает свистеть ремень привода шнека? Трос растянулся или ремень?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо горелкой...гибкий нержавеющий шланг от глушителя, решает две проблемы: не перемерзает адаптер желоба и нижний механизм поворота и растапливается лед за крыльчаткой.
  6. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Подскажите что за шланг? Как выглядит? Думаю всем актуально! Спасибо!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не важно, что послужило причиной свиста...подтягивайте, но не перетягивайте, иначе шнеки будут вращаться.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструкций много...:) гибкий более универсален, жесткий менее габаритен. Можно их и модернизировать.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кому актуально, курят тему "моденизация". Там ищи. Трубу гофрированную нержавеющую продают сантехники. На водопровод идет.
  10. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Парни спасибо за чит код!
  11. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Если сильно подтяну, то шнек будет вращаться без передачи? Правильно понял?
    Прочитал всю тему, так и не понял ремень 13х890 и ролик 406.1308080-21 как в эксплуатации?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Ремень привода шнеков, без нажатия на рычаг, не должен вращать ведомый шкив. Снимайте пластиковый короб ремней и контролируйте регулировку.
  13. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Видимо тросик привода шнека и ремень немного растягиваются после начала эксплуатации? Требуется повторная регулировка?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проскальзывание ремня и последующий свист - повод заняться регулировкой натяжения.
  15. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    А комплект ремень шнека 13х890 + ролик 406.1308080-21 как по опыту эксплуатации? Хочется иметь иметь запасной комплект ремней
