CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @mobster, Я при таких сугробах на ковш подрезные ножи ставлю. Брал в официальном чемпионовском магазине на Мочищенском шоссе. Правда года 4 назад. Стоили порядка 100 рублей за пару.
  2. mobster
    mobster
    mobster
    Потрачено час времени примерно. Большой с метровым захватом - это мотоблок агро с метровой насадкой, несколько раз опробован на снегу и насадка стоит у углу - он сейчас есть, но убирать им снег, мягко говоря, неудобно - благодаря конструктиву. У агры, кстати, навесной снегоброс ниже почти в 2 раза, по сравнению с 656-ым. С веником тоже самое, неудобен, провода. Чемпион 656 у "Нас" куплен в начале 13го - 6й год. В 14 году они у "Нас" уже были оба - и агра и чемпион.
    Жалко? Это техника, что значит "жалко"? Импортные хорошие масла, хороший бензин, "теплое" хранение, и он нормально работает.
    Ну можно лопатой кидать, агро просто на первой скорости это убрать не сможет, при выжиме сцепления ротор останавливается тоже, вместе с колесами, и тяжелый он сильно для таких работ.
    Электролопатой? Спасибо, нет. Еще есть трактор с фронталом DF244 - но им тоже неудобно, и снег некуда скидывать, и горы наваленные будут мешать. А 656 раскидывает все "невидимым" слоем.
    З. Ы. Про трактор если надо будет все посты найти - они на фермер. ру, ник такой же как тут. И еще, я вот вижу какую-то то ли зависть, то ли попытку доказать что 656 ни на что не способен, или еще что-то, из сферы психоанализа может быть. Зачем это? Какой в этом смысл? Как вот эта мысль вообще в голове появиться может - что я почистил снег одним снегочистом, потом подогнал второй, обсыпал его снегом, сделал фотки, выложил - кому и зачем такое может в голову прийти, с какой целью, какой мотив? Лайков насобирать что ли? Так они не влияют тут ни на что.
    Я просто давно нож нижний снял, заточил на наждаке и больше ничего не делал, все устраивает. Пересыпается только снег через ковш сверху, но такие высокие сугробы редко приходится чистить, нет смысла городить что-то, просто прицеп откопать "внезапно" понадобилось.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Насмешили...да о какой зависти Вы говорите? Кому и чему? Дешевому китайцу? :) Да будет Вам оправдываться...я же пошутил, а Вы всерьёз обиделись...профиль женский, да ещё юрист...:):):)
  4. Enakin
    Enakin
    Enakin
    Как-то надо было прочистить подъезд к гаражу, который ранее не использовался, где-то метров 20 в длину, метра 4 в ширину высота временами до полутора метров и кидать можно только вперед, причем дело было во второй половине зимы, когда снег уже был слежавшийся. Потратил наверно полдня и все нормально перекидал). В общем аппарат - огонь).
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Агонь, то, агонь...иногда проще и дешевле трактор нанять или гастарбайтеров...я прикидывал, у меня стоимость наемного работника, около 30к руб. на 6 зим...вот такая арифметика...:)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень часто проще и дешевле нанять такси. Однако число автолюбителей постоянно растёт. Несмотря даже на убыль населения. :|: Вывод - не единой арифметикой жив человек. :um:
  7. Enakin
    Enakin
    Enakin
    Во-первых наемного работника или трактор еще найти надо и надо именно тогда когда надо, а это бывает проблемно), во-вторых, не везде с трактором залезешь. ну и в-третьих, лопатой вообще бесплатно, но тут уж увольте, накидался, в свое время)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это однобокое видение проблемы, я то - за гибкость в ее решении...:) В пиндосии, по статистике, вообще по 2,5 автомобиля на 2 человека, включая младенцев и немощных стариков...лукавые цифры. И мы до этого дойдем. Только там, это железо необходимое для передвижения и отношение такое же, в отличии от нас...:)
    Главное, в этом деле - поставить цель и идти к ней. Когда сыпануло за 1,5 суток 42 см...а ехать надо было кровь из носа...и трактор нашелся и дешевые гастарбайтеры...это дело такое - не зарекайся...:)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Итог беседы по данному вопросу очередной раз подтверждает актуальность отправной точки всех обсуждений - все разные и у всех всё разное.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно...:super:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Навскидку...какой зазор остался сейчас? Я думаю, меньше 5мм не стоит, с учетом естественной кривизны крыльчатки и подвижности кузовных элементов ковша?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    6-7мм примерно, было 2,5-3 см
  13. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Только купил CHAMPION ST656
    подскажите обычное масло для ам 5w30 пойдет?
    первый раз нужно запускать без нагрузки на холостом ходу на 5 часов?
    (в магазине сказали работать первый запуск нельзя, а в инструкции вроде можно)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Масло 5w30 подойдёт.
    2. Залейте масло, пользуясь для контроля щупом. Запустите двигатель, прогрейте. При запуске соблюдайте регулировку положения воздушной заслонки. Для начала покрутите шнеки, покатайте по участку. Нагрузку давать можно, но достаточно умеренную - неполный захват, неглубокий снег. А вообще - есть родственная тема со всеми нюансами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11067982/
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни в коем случае не держите долго на холостых (минимальных) оборотах:nono:
