CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Центр России накрыл снегопад, валил весь вечер и всю ночь, да и сейчас идет. В итоге снега выпало от 30 см, до 60 см. Утром попытался выехать на Тойете рав 4, не смог. Сегодня с утра три с половиной часа чистил дорогу, 500 метров, потом присоединился сосед, у него тоже Чемпион 656. У него новый, моему уже шесть зим. Заметил, что его СУ кидает снег намного дальше, чем мой. Почему? Может уже ремень который идет на шнек растянут?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Легко...естественный износ.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    По весне обычно провожу ТО своему СУ. За шесть зим видимо пришло время поменять ремни и фрикционное кольцо, до этого еще ни чего с ним не делал, все стоит заводское. Надеюсь эту зиму СУ отработает на старых комплектующих.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Надо было местами поменяться сначала операторам, а потом снегоуборщиками, Ветер попутный или встречный. Кто-то хватает снега много, кто-то в норму для дальнего выброса. Надо было пользоваться моментом. Чужая жена всегда сладще.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Может в курсе, срезные у 656 и 762Е одинаковые? Если да, то какие это болты? Размер?
  6. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Подскажите о какой вилке - идет речь?
    только купил аппарат
    не которая в кожухе выброса стоит?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    она самая
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валы в диаметре - одинаковые.
  9. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Всех приветствую
    Выбрал st661, может кто то сравнивал отличия от 656, кроме увеличенной ширины шнека и мощности, а так же управления
    Просто смотрю от 656 го все в восторге, вот и закралась тень сомнения, может в 661 что не так... По цене разница всего 2тр, я нашел за 30 тр, а 656й - 28
    Спасибо
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Основной момент для смущения - вес 661-го, 61,5-62,5 кг против 75-ти у 656-го. Т. е. разница в 12,5 кг говорит о снижении металлоемкости конструкции в целом...Если уменьшить толщину листа кузовных элементов...шестерню колесного ведомого вала сделать из пластика или заменить звездой с цепью...вот и набегают эти недостающие килограммы...Как это скажется на уборке...машинка легче, шире ковш, мощнее двигатель...если все элементы трансмиссии идентичны...единственные момент вылезает - работа на плотном, слежавшемся снеге, где вес СУ имеет значение. Букс колес и подталкивание. Более тонкий кузовной металл...ну прогниет приемная камера не через 12 лет, а через 9-ть...не велика разница. Удобство управления, более производительная конструкция выброса за счет более мощного двигателя...поколение другое. А вес на ковше увеличить стальными пластинами, на место крепления обрушителей, не сложно...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если не ошибаюсь, то судя по сообщениям коллег на 656-ой начали ставить двигатели объёмом 163 см³? Или я попутал что-то?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему начали? 163-й Лонсин там (656) и стоял изначально...была партия с индексом G200, у соседа такой, непонятного производителя...это 196и кубовый...а в базе должен идти 163тий Лонсин, мах - 5,5 китайских лошадей.
  13. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    @yury59, да, все логично, спасибо заза отв
    Но пока сплошные если ;)
    Я так понимаю, 661 это младший брат 662, тоесть без подогрева и фары
    По 662 тут пользователи были вроде, может что они ещё скажут
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень условно...на 662е и колесики взрослые на 14", и двигатель с катушкой освещения, подогревами и фарой, панель оператора - иная...да и вес в 80,5 кг (возможно из-за колес).
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот что нашёл в интернете (данные 2015 года)
