CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На валу и колесной шестерне - ни грамма смазки...
  2. diamak
    diamak
    diamak
    Понял! Исправлю
    Логику вперёд-назад я понял. Просто думал есть какие то чёткие положения крайних режимов R2, F6
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть...чем ближе к центру "блина" тем сильнее вредное воздействие на фрикционное колесо
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет чётких... положения скоростей, каждый настраивает под свои условия работы.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    Понятно. Тогда, на сколько близко можно пододвинуть пластину (не знаю как правильно называется, обвёл чёрным) вправо к шестерне? Максимально близкое положение и будет R2.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    ровно на столько, на сколько это будет безопасно
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Она дальше и не пойдет по кинематике, т. к. рычаг уже почти упирается в "крышу" трансмиссионного отсека!
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В каждом снегоуборщике свои ограничения. Посмотрите и определите "безопасный" ход фрикционного кольца при снятой тяге или рычаге и сами поймете, что вам надо. У вас всегда есть выбор гонять на большой скорости кусая поменьше снег или насиловать фрикцион, глотая снег всей шириной ковша. Болтающиеся рукоятки СУ (именно они подводят иногда потому, что со сборкой из коробки) дают вообще непредсказуемяй эффект по "скоростям". И прочие люфты тоже. это на будующее.
  9. hodol
    hodol
    hodol
    Лучше задние скорости сделать побыстрей, тогда передние будут помедленней.
    Работать нужно будет со 2-й.
    Зато назад поедет лучше и меньше износ фрикциона будет.
    Я так на своём Hyundai S6561 сделал.
  10. diamak
    diamak
    diamak
    Что значит безопасный ход фрикционного кольца?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Совсем не обязательно. Можно всю доступную площадь диска использовать при изменении кинематики привода. от фрикциона до рычага выбора скоростей. Будет и максимум передней и максимум задней.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я вроде отвечал на конкретный по фото вопрос, а не рассуждал в общем... Ошибка то моя в чем?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Когда муфта не попадает в зацепление с другими деталями. Например у меня с одной стороны цепь, с другой стороны тяга. Использовать можно только 1/2 диаметра диска.
    У вас все прекрасно. Попутал адреата. Извиняюсь.
  14. hodol
    hodol
    hodol
    Использовать-то можно, только нужно что-то переделывать, чтобы менять ход рычага переключения скоростей, народ гнёт его, ещё что-то делают.
    А тут: гайку ослабил, передвинул чуть-чуть. Задние - быстрей, передние - медленней. Первую переднюю не используешь, вторая передняя - чуть быстрее прежней первой. Износ фрикциона меньше.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так, точно. Минимализм, но эффективный! Использовать, что-то на 100% это не для дюбителей заурядного секса с железяками, особенно в возрасте 118 лет. Будем толерантны. к молодежи!
